Кабель на возбуждение генератора.
Автор Randel, 04 сентября 2012, 17:37:38
RandelАвтор темы
Подскажите, пожалуйста, откуда идёт кабель на клемму возбуждения?
Сегодня в пути отрубился генератор, было весьма стрёмно.
Потом покачал кабель, напряжение сети заведенной машины выросло до 14В.
Думаю пробросить новый кабель, так надёжнее будет.
С200 дорестайл. 1995г.
guron
Randel,
По идее от замка через блок предохранителей..Померь напряжение на возбуждение при включённом зажигании,может ограничится чисткой клеммы...
RandelАвтор темы
Я отрезал кусок провода, там был вроде подгоревший, нарастил.
13,5В при заведенной, без фар и прочих потребителей.
Если аккум сильно разрядился, он может на себя много утягивать?
guron
Randel,
Если только совсем мёртвый, а так не меньше 13.8 должно быть,обычно стоит 14 и без нагрузки и с ней,при исправном регуляторе напряжения и живых щётках... А сколько на заглушённом моторе?
RandelАвтор темы
Сегодня утром было 12,0.
Акум пару раз был в нули разряжен.
Брал год назад, Варта 70 АЧ. Еще на гарантии, мож сдать его...
UncleBenz
В подкапотном пространстве можно как это провод прозвонить? Есть подозрение что он сломан в районе от клеммы до лонжерона, и просто висит на изоляции.
Отвинтить от генератора и подергать.
