Есть ли антибукс
Автор vova7777777, 31 августа 2012, 09:18:24
vova7777777Автор темы
Подскажите пожалуйста есть ли антибукс или подобная система на этом мерени WDB2020181A323324. Заранее благодарю!!!
КОБА
#1
нет.
Расшифровка WDB2020181A323324
Номер кузова    WDB2020181A323324
Модель    202.018  C 180
Дата выпуска    18.07.1995
Двигатель    111.920 10 170460
Трансмиссия    717.416 06 847084
www.Mercedes-Catalog.com © Все права защищены
Цвет кузова    744 (сверкающее серебро металлик (с 1991))
Отделка салона    401A (Ткань черная (с 25.07.1970) Ткань черная / "антрацит" Ткань "Кембридж" "антрацит" для исполнения "Элеганс")
www.mercedes-catalog.com © 2011
Опции
048     Br202 новая приборная панель с подушкой безопасности для пассажира (100 %) (с 09.12.1995)
240     Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
291     Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
305     Муфта вентилятора (с 01.02.1963 по 30.09.1970)
Пылезащитный фильтр (с 01.11.1990)
412     Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
515     Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник Becker Avus Kurier СВ/УКВ (с 01.07.1982 по 30.11.1990)
Радиоприемник Becker Europa СВ/УКВ (для США) (с 01.01.1963 по 31.10.1980)
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
531     Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
570     Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
584     Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593     Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов, исполнения для Италии (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов спереди, прозрачные (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
Атермальное заднее стекло (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
955     Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
Громкоговоритель установленный на кронштейне на крыше, по центру спереди (с 01.11.1962 по 31.01.1964)
Кронштейн для проблескового маячка и проблесковый маячок 90 (с 01.09.1964 по 31.05.1972)
980     Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей (с 01.08.1980)
Бортовой журнал (с 01.01.1964 по 31.07.1980)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание на даты.
Тел.+79272231020
Arman
#2
Как видно отсутствует :
471 Противобуксовочная система (ASR)
kuncik
У меня тоже при расшифровке вина опции 471 нет,но ASR у меня есть.
