Сколько должно быть сопративление на датчике в редукторе? цешка 1.8 94 год
Автор hotice21, 30 августа 2012, 20:49:58
hotice21Автор темы
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
да уж, ну и вопросик
в машине наверное сотня вяких датчиков
Но сдается мне что речь про датчик АБС?
1,0- 3,0 - кОМ
hotice21Автор темы
1,0- 3,0 - кОМ
да да про него, просто постоянно горит лампочка АБС и не работает спидометр и одометр, а датчик сам повреждён видимо об шестерёнку, фотку скоро выложу его, замерил на нём сопративление и показало 715 ОМ
hotice21Автор темы
hotice21Автор темы
Sonin
В ближайшую тяпницу получу новый датчик и обязательно замерю. :mail1:
Sonin
Получил датчик Ate 24.0751-1162.3. Отдал 2031р.  Сопротивление 1,1КОм (замерено китайским омметром). Мне замена помогла, хоть старый был и не совсем мертв (700 Ом было и вмятинка - х.з. откуда) :acp:
hotice21Автор темы
наверное шестерней, а за измерения спасибо, купил на разборке датчик сегодня за 200 рублей ещё не мерил сопративление, но поставил его, лампочка так и осталась гореть и скорость также не показывает, надо думать что дальше, наверное на диагнотсику
Юрий Д
заказал   Optimal  06-S108   736 р.,придет попробую))пока горит абс и провода у датчика в мосту оборваны
Sonin
[/quote]
наверное шестерней,
[/quote]
Это как? у одного из зубъев случилась эрекция и он зацепился за датчик? :hihi:
Или криврукие его туда забивали, или разборщики покалечили...
А показания на спидометр, видимо, могут браться либо с переднего левого колеса, либо с редуктора. А на диагностику надо  :)
hotice21Автор темы
Цитата: Sonin от 06 сентября 2012, 07:09:24
наверное шестерней,
[/quote]
[/quote]
да вот точно бы у знать откуда идёт сигнал или с редуктора или с колеса, а там я бы уже сам по цепочке пошёл
Sonin
За двести-то рублёв можно и передний датчик на разборке купить - -дешевле диагноста :)
Юрий Д
пришел датчик!стал менять оказался чуть толще того что стоял))взял старый обрезал часть башки припаял провода,заизолировал и все заработало))
Filt
  С переднего левого колеса берутся показания на спидометр
hotice21Автор темы
Спасибо за советы, но проблема была в реле, просто почистил спиртом и всё, заработало
