Выхлопная система
Автор suslayer, 01 марта 2012, 23:47:36
КОБА
Тел.+79272231020
Alex-marte
Цитата: КОБА от 05 августа 2013, 09:24:16
Цитата: Alex-marte от 05 августа 2013, 09:21:13Так вот просто сваркой
Да вот не хотелось бы, вдруг демонтаж понадобиться, пилить потом, или плюнуть да заварить.
КОБА
нет не просто сварить,а приварить флянци.
Тел.+79272231020
Alex-marte
Поподробней пожалуйста.
КОБА
отрезать старое соединение и приварить новое.
Тел.+79272231020
Basturma
#35
Народ, подскажите! каковы симптомы "умершего" катализатора?
Гремит/бренчит/не едет.
kvn39
А у кого были проблемы в соединении фланцев? Меняются ли ржавые болты, может есть заменители на эти соединения, а то я могу зиму не проездить, поменять хочется от греха... ::)
navigator
Доброго времени суток всем! Недавно лазил под машиной (с 200 бензин, 136л.с 1998г) и безуспешно попытался примагнитить фонарь на выхлопную трубу на отрезке трубы от штанов до первой банки. Подскажите почему она не магнитит, из чего она сделана, причём на кронштейн, там же, магнит прицепился.
Хорошая нержавеющая сталь не магнитится.
Алексей Михайлович
Так визуально видно что нержа. Светлая труба, ржавчины нет, вариантов то и нет. ИМХО.
У меня тоже чистая труба эта.
WDB2020181A708403
navigator
Товарищи, подскажите что делать, если хомут в месте соединения половин выхлопа затянут на полную, а трубы всё равно не жёстко зажаты и при тряске разъезжаются
Цитата: Pavel0861 от 19 мая 2019, 19:39:27Хорошая нержавеющая сталь не магнитится.
Извиняюсь за занудство, однако магничиваемость нержавейки никак не связана с её хорошестью. Например, 08Х18Н10 (AISI 304) не магнитится, а 08Х17 (AISI 430) магнитится.
Цитата: navigator от 21 мая 2019, 19:07:46что делать, если хомут в месте соединения половин выхлопа затянут на полную, а трубы всё равно не жёстко зажаты и при тряске разъезжаются
Между трубами есть колечко, предположительно графитовое. Хомут прижимает к нему трубы с двух сторон. Получается, либо хомут всё, либо колечко.
В первой стали больше легирующих добавок, следовательно, меньше процент железа. Возможно, дело в этом.
Я имел ввиду, что мерседес использовал настоящую нержавейку, а не сталь с алюминиевым покрытием, как на более дешевых машинах.
И, кстати, не каждая нержавейка выдерживает нагрев до высоких температур без коррозии. Делал как-то в конце 80-х годов круги (которые закрывают конфорки на газовой плите) из стали 12Х18Н10Т - так сгорели они постепенно, за несколько лет.
Цитата: Pavel0861 от 21 мая 2019, 19:50:29Возможно, дело в этом.
Не, в микрострутктуре или фазе (феррит, аустенит..).
Оно и понятно, у каждой стали своё назначение. Моё занудство к тому, что магнитом хорошесть нержавейки не проверить :)
