Выхлопная система
Автор suslayer, 01 марта 2012, 23:47:36
suslayerАвтор темы
Собственно что имеем... C200 дорестайл, VIN: WDB2020201A364747, прямоток от предыдущих четких поцанчиков. Заебал в доску уже. Вопросы зачем такой купил оставьте на потом :) Хочется таки восстановить оригинальный выхлоп, в связи с чем вопрос, какие банки там вообще должны стоять? По экзисту есть много разных вариантов с катализатором и без, какие в идеале должны быть не понятно. Подозреваю что вин в данном случае будет не лишним. Попутно, принимаю предложения по б/у вариантам, ибо с оригинальных ценников немного печально... :(
wlker
suslayer
самый простой и не дорогой способ возврата к исходному - обратиться на разборку и купить исходя из своего ВИНа оригинальный глушак от коллектора и до хвоста. Вариант чуть дороже, обратиться в контору по изготовлению глушителей, объяснить что хочешь тихой работы мотора и тебе сваяют соответствующий выхлоп.
На счет с катализатором или без, то с учетом почтенного возраста наших машин, брать б\у с катом смысла нет, он либо уже умер, либо на грани. Брать новый выхлоп с катом ни разу не бюджетно. Соответственно, наиболее логичный выход, на мой взгляд, выхлопная с установкой резонатора вместо ката. И буит тебе счастье.
suslayerАвтор темы
Насчет катализатора это да, резонатор и предполагался. Но таки хотелось знать как оно в идеале было. Cейчас же для того чтобы все восстановить, получается: резонатор - средний глушитель - конечный глушитель, так?
Harisson
Walker   код 19500    Предглушитель выхлопных газов    2 890,44р.  (это если две трубы/штанины от выпускного коллектора, если одна - см в экзите на картинке другой номер)
Walker   код 71128     Глушитель выхлопных газов конечный    3 195,12р.
это из экзиста.
я себе недавно переднюю часть приобрел (уокер 19500) и поставил взамен колхозного  дребезжащего пламегасителя, который колхозил в корпусе катализатора после удаления катализатора,
всё звучит очень прилично и очень бюджетно,
учитывая это добро в два раза подешевело за год.
Harisson
Да, сразу предупреждаю, что болты могут из коллектора и не выкрутиться, так что желательно выкручивать на горячую, предварительно побрызгав ВД-шкой, там на коллекторе гайки приварные
А еще нюанс - между передней и задней частью шлушителя - уплотнение в виде линзы, не забудьте тоже взять
Отредактировано Harisson (2012-03-16 12:48:39)
syava
Добрый день, на моем С-180 что-то резко зарычало под капотом, думал, что выпускной коллектор(или прокладка), но потом выяснилось, что сильно "сечет" из-под соединения коллектор-"штаны", скажите, пож, как правильно называется та прокладка и может есть какие-то нюансы ее замены.
Игорь82
Мужчины, имеется вопрос. Необходимо заменить полностью выхлоп. Что то немного я в ступоре на картинке мне подходят детали под номерами 5 и 29 (только у меня 1 выхл. труба на выходе, а на картинке 2)
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
Medvedev
Цитата: Игорь82 от 07 января 2013, 18:45:06Что то немного я в ступоре на картинке мне подходят детали под номерами 5 и 29 (только у меня 1 выхл. труба на выходе, а на картинке 2)
Сложно ставить диагноз "по телефону")) И без ЕРС тут даже VIN не поможет. Либо ждем когда отпишет кто-то у кого есть ЕРС, либо нужно фото выхлопа установленного на авто. Чтобы понимать о чем мы говорим)
Игорь82
По сумме вроде как не дорого выходит
5 позиция Walker - Предглушитель выхлопных газов - 5 786,69р
29 позиция Polmostrow   Глушитель автомобильный   3 138,43р.
В пределах 10 000 можно получить нормальный тихий выхлоп.
Игорь82
Никого еще знающего не появилось???? Ауу!!!
Klide
из этого ничего?
Mercedes Benz.
Medvedev
Klide
#12
Цитата: Medvedev от 08 января 2013, 19:23:17
Цитата: Klide от 08 января 2013, 18:57:05из этого ничего?
Эээм, у автора мотор 111й.
с чего ты это взял?
http://www.elcats.ru тут смотрел по его вину куча вариантов нужна более подробная инфа.
44V 202.020   C 200   PASSENGER CAR,SEDAN или
44X 202.020   C 200 JAPAN   PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 94 UP TO IDENT NO.F110389 EXCEPT FOR F 099372,F 106936 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 95 FROM IDENT NO. F 110390 ALSO INSTALLED ON F 099373,F 106396 UP TO IDENT NO.F310590 EXCEPT FOR F 305828,F 306832 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 96 FROM IDENT NO. F 310591 ALSO INSTALLED ON F 254072,F 277710
и скольки цилиндровый двигатель, бенз или дизель?
Mercedes Benz.
Игорь82
Дык у меня двигатель 111.920; 1,8; 1996 г.в.
Klide
Спасибо конечно, но вы мне немного тюнинговали движок ::)
Klide
Klide
элкатс по твоему вину выдал  :D
Mercedes Benz.
