тормозные шланги
Автор tropogan, 29 августа 2012, 10:41:01
tropoganАвтор темы
Форумчане подскажите по длинне тормозных шлангов пердняя и задняя ось буду менять все сразу. Но просто снимать чтобы померять дляну неинтересно. Может по вину получится узнать? пробовал мерять передний шланг получилось около 40 см с мелочью.
DeLp!eRo
Если не ошибаюсь!
Передние шланги 385мм.
Задние шланги 280мм.
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
tropoganАвтор темы
Цитата: DeLp!eRo от 29 августа 2012, 10:50:21
Если не ошибаюсь!
передние точно больше 40 потому как 38 было от начала шланга до начала следующей металлической гайки а еще сама гаечка см 3. итого гдето 413 или 418 а вот задние не удалось подлезть пока.
DeLp!eRo
Эти размеры идут в оригинале.
Может замеряют именно от внутреннего края гайки?!
Сними заднее колесо, дело пятиминутное и произведи замер. =)
КОБА
а что просто не как заказать нельзя
Тел.+79272231020
S1ay
если машина с ASR, 413 мм - передние
заказывай по вину и не парься.
tropoganАвтор темы
думаю не с проста длинна имеет значение
КОБА
в экзисте просто заказал и все пришло как надо.
Тел.+79272231020
Демьян
#8
скопирую свой же ответ на точно такой вопрос  :mail1:
по переду
по длине два вида,
          Ate 83.7705-0386.3  короткий  385мм
          Ate 83.6115-0480.3  длинный  480мм
зад A 126 428 03 35
или A 210 428 00 35
длинна одинаковая 280мм, немного разное исполнение у соединения с трубкой
в екзисте если пояснения читать, можно разобраться
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
tropoganАвтор темы
вот с креплениями посмотрю еще что к чему поподробнее. чтобы не пролететь. спасибо за содержательные ответы!
