проблемма с генератором!!!!!
Автор xkillerman, 29 августа 2012, 02:54:24
xkillermanАвтор темы
Всем привет! Вот случилась проблема с Геной сначала пропала зарядка. Проблема была в заколхоженом плюсовом проводе который развалился. Но это ладно провод отремонтировал пропаял. Проблема с зарядкой ушла, но спустя некоторое время заряд опять пропал. Снял Гену и вот что я увидел- с одной из обмоток статора отгорели провода. Зачислил пропаял поставил зарядка пошла. Но фак через некоторое время опять эта же беда!!! И причем при ОБРЫВЕ На ОБМОТКЕ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ только аирбег и ручник. И вот в чем собственно моя проблема!!! Всякие возможности облудить эти провода не приводят к успеху(((( как их победить
может байка, а может НЕТ.
мне сказали, что на 124 лампочка АКБ (зарядки) стоит последовательно (в цепь возбуждения).
то есть если перегорает лампочка (не горит), то и не будет заряда.
проверьте лампочку на приборке.
Цитата: Лукас от 29 августа 2012, 07:16:45мне сказали, что на 124 лампочка АКБ (зарядки) стоит последовательно (в цепь возбуждения). то есть если перегорает лампочка (не горит), то и не будет заряда.проверьте лампочку на приборке.
именно так
С лампочкой все ок!!!!! Я просто не знаю как эти провода на обмотке генератора победить( те что идут на диодный мост) они такое ощущение пропитаны как будто лаком!!!! А с цепью и контрольной лампой все в поряде- прозванивал да и контролька работает. И генератор прозванивал все ок !!! Реле под нагрузкой проверяли !
xkillerman, Заполни пожалуйста профиль. Не понятно о каком авто идет речь, с какого города и.тд. :D
Дааа что сним делать не знаю!!!!
Цитата: xkillerman от 30 августа 2012, 00:32:06Дааа что сним делать не знаю!!!!
Ну так ничего уже ты не сделаешь. Будет так и дальше. Меняй генератор
Не так не пойдет! Самое интересное что он уже ремонтировался!и полностью разбирался  ! Ведь как то пропаяли! И тупо менять рабочий генератор это не выход.. А отвалился он скорей всего из за плохого плюсового контакта
#8
Ну не знаю чего у тебя там не выходит.... :al: Значит плохо готовишь провода к пайке. Они залиты изоляционным кремне-органическим лаком. Он тугоплавкий и маслянистый. Пока ты его не снимешь и весь не очистишь так и будет отваливаться. И потом, смотря как и чем паяешь. И обгорают они в месте пайки, потому что плохой контакт.
Добрый
Найди контору которая занимается ремонтом стартеров и генераторов и поменяй не рабочий на рабочий с доплатой. Это будет проще на мой взгляд. Я так и сделал, доплатил около 2-3 т.р.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
За такую цену я в Белорусии б.у куплю!!
я их зачищал аж до блеска и паял не с кислотой а с канифолью и тугоплавким припоем . Блин первый раз такая беда((( ну если на этот рас отвалится понесу к спецам. Просто без машины никак, а так день придется потерять вот и делаю сам. Никогда не думал что столкнусь с таким! Всегда все паял легко и непринужденно    )))
Цитата: xkillerman от 30 августа 2012, 20:08:41Никогда не думал что столкнусь с таким! Всегда все паял легко и непринужденно    )))
Все бывает в первый раз.  :D
