Не завелась...
Автор GAS, 27 августа 2012, 10:34:08
Gliese583
С любой ситуации найден выход
skyloord
Цитата: Gliese583 от 25 июня 2013, 00:01:58
Цитата: skyloord от 24 июня 2013, 23:58:57завтра только скину номер
:yes3:
вот ошибки
                 Single diagnosis ME   -    Status: ERROR !
                           " Module Info :   ME
                                     Module :   ME 2.0/2.1
                                    MB - Nr. :   028 545 46 32
                                    Supplier :  Bosch
                     Hardware-Version:  39/97
                      Software-Version:   03/99
                     Diagnosis recogn.:   2/0;
    me1.dxt
    0110  Intake air temperature sensor
  -> Verify the voltage and resistance from      the intake air temp. sensor :
While IGNITION = ON (voltage) and IGNITION = OFF (resistance)     .
                      10шC           30шC                70шC
                       3.2 V           2.1 V                  0.7 V
                     9670 Ohm     3900 Ohm     860 Ohm
    -> Verify also check the wiring and connections.
   P0341
    0201   Fuel injection valve : Cylinder 1
  -> Verify the activation and injection timing from the fuel injection valve:
While Engine coolant temperature : 20шC --> ca. 80 ms
While Engine coolant temperature  : 80шC --> and idle speed : ca. 3-5 ms
                                                   and kick down  : ca. 14 ms
    -> Also check the ME control unit, coolant temperature sensor,   intake air temperature sensor, O2-probe and the wiring and connections.
-> And verify the resistance of the injection valve :      &          (IGNITION = OFF) : 14-17 Ohm  - Single diagnosis completed !
skyloord
#17
бензин в рампу идет. импульс на ижектор поступает. искра то появляется. то исчезает(
завелась еле еле на газе. на педаль газа не реагирует. тресет как не знаю что.  обороты 500-300 минуту поработала и сдохла
после появилась такая ошибка
0100   Hot film Air Mass Volume flow sensor circuit : Malfunction
Verify the hot film signal.
  ->Increasing engine speed = increasing voltage
      Verify the 5V Power supply.
-> Disconnect coupling on hot film sensor and check
   directly at socket 3.
    Verify the 12V Power supply.
    -> Disconnect coupling on hot film sensor and check    directly at socket 2.      - Single diagnosis completed !
Gliese583
#18
Цитата: skyloord от 25 июня 2013, 09:32:030110  Intake air temperature sensor
проверь сопротивление датчика температуры впускного воздуха.ну это и так понятно
Цитата: skyloord от 25 июня 2013, 09:32:030201   Fuel injection valve : Cylinder 1
P0201-топливный инжектор 1 цилиндр.проверь сопротивление, поменяй местами форсы, посмотри на результат. а лучше поменяй 1 форсу на новую
skyloord
спасибо .форсунку поменял ошибку сбросил больше не появилась.
а по поводу 0100 что делать? сейчас проверю тоже сопротивление
skyloord
кажтся я встрял по самые уши. хотел проверить еще раз импульс форсунки и котролька выскочила с рук.  и питание форсунки задело за корпус мотора и как за искрилось. машина теперь не заводиться с ключа через реле стартер крутит. при включение зажигания вентиляторы кондицианера работают на максимум. что делать? ЭБУ под замену? можеть есть схемка? у кого нить.  :'(
Прежде всего не паникуй и осмотри предохранители. Далее смотри, может провода где поплавились.
skyloord
сейчас еще раз осмотрю предохр. карсофт не вид ЭБУ.  EGS тоже ругается на DME он его не видет.  Эбу разобрал уже видимых сгоревших ножек не видно.
Gliese583
с эбу аккуратней, у него защита есть от коротких замыканий. посмотри реле перегрузки возле эбу. там тоже предохранитель есть
Gliese583
и форсунка с эбу управляется отрицательным сигналом и от замыкания на корпус ничего не заискрит. возможно замкнул питание форсунки, там как раз плюс и сгорел предохранитель
КОБА
Предохлик смотрим,потом Эбу .Осторожнее.
Тел.+79272231020
skyloord
Цитата: Gliese583 от 25 июня 2013, 21:15:27с эбу аккуратней, у него защита есть от коротких замыканий. посмотри реле перегрузки возле эбу. там тоже предохранитель есть
Всем спасибо за помощь сгорел  предохранитель в блоке реле возле ABS который. дальше решил проблему почему не заводилась машина,  это ДМРВ.  стоял от таз 21099 ((( заменил . заводиться с пол пинька. всем спасибо
КОБА
Искренне Рад за вас. :preved:
Тел.+79272231020
Gliese583
Цитата: skyloord от 26 июня 2013, 19:08:40Всем спасибо за помощь сгорел  предохранитель в блоке реле возле ABS который. дальше решил проблему почему не заводилась машина,  это ДМРВ.  стоял от таз 21099 ((( заменил . заводиться с пол пинька. всем спасибо
+ 1 :D
