Не завелась...
Автор GAS, 27 августа 2012, 10:34:08
GASАвтор темы
Приветствую всех! Вчера случилась у меня печалька. Мой мурз (W202, C200, АКПП, рестайл, 06.99 г., Esprit) верой и правдой служащий мне 5 лет не завелся, а именно: на ключ машинка реагирует адекватно, но при повороте во второе положение ничего не происходит, совсем ничего, более того через секунд 30, начинает орать сигнал (сторонних сигналок не стоит). В комплекте с комплекте с ключом шла маленькая такая прямоугольная коробочка, со слов предыдущего хозяина - иммобилайзер. Ее надо было положить в определенное место и машинка оживала, а вот вчера не ожила. Батарейки свежайшие и в ключе и в иммо (если это иммо). Так как в электрике полный нуб, что делать не знаю. Да и на диагностику уже не поехать.
Надеюсь на вашу помощь.
Да еще вопрос: если это нештатный иммобилайзер, то можно ли его обойти.
http://s1.uploads.ru/i/gK8YC.jpg
http://s1.uploads.ru/i/zqcAk.jpg
Pentagon
Проверяй силовой кабель, ведущий к педали газа, скорей всего прогнил насквозь, очень популярная для 202 проблема.
GASАвтор темы
Pentagon, хорошо посмотрю, я так полагаю что смотреть надо из-под днища, ибо под педалькой девственная чистота (разбирал на досуге).
Pentagon
Всё верно, либо поддомкрачивай переднее левое колесо, либо попробуй так залезть
GASАвтор темы
GASАвтор темы
Все решилось очень просто, иммо оказался нештатный, и после ряда консультаций, был ампутирован к е***и матери, и была восстановлена родная проводка.
Цена работы - два дня.
skyloord
доброго времени суток. не стал заводить новую  тему.  проблема такова. Не заводиться. американка. рестайл
wdbha24g6xa782178. стартер крутит. бензонасос жужжит. но не схватывает. установлен газ гбо4. один раз завелся газом. троит. на педаль газа не реагирует только заглохла и все. завтра проверю бензин в рампе.. а как проверить искру.? свечу на конечник и на корпус. ? ни чего не сгорит? еще в чем может бвть причина.если будет искра где копать? а если небудет что дальще делать? заранее спасибо
КОБА
Цитата: skyloord от 24 июня 2013, 23:31:56не сгорит?
Нет
Цитата: skyloord от 24 июня 2013, 23:31:56еще в чем может бвть причина.
1000 причин
Цитата: skyloord от 24 июня 2013, 23:31:56если будет искра где копать?
В топливе
Цитата: skyloord от 24 июня 2013, 23:31:56а если небудет что дальще делать?
Ехать на диагностику.
Тел.+79272231020
skyloord
есть карсофт не подскажешь в каком пункте смотреть ? "ME" ?
КОБА
Нет не пользовался.У меня стар.
Тел.+79272231020
skyloord
а Датчик положения коленвала ? я так понял тоже может быть причина?
КОБА
Может.Может быть все,что угодно.Проверь для начала отсутствие чего либо.
Тел.+79272231020
skyloord
спасибо. завтра сначала проверю искру. потом. бензин а дальше ДПКВ. о результатах отпишу
Gliese583
#13
Цитата: skyloord от 24 июня 2013, 23:41:40есть карсофт не подскажешь в каком пункте смотреть ? "ME" ?
тут почитай, что-то про карсофт есть  https://w202club.su/index.php?topic=9736.60   https://w202club.su/index.php?topic=9736.75
С любой ситуации найден выход
skyloord
спасибо  у меня в сборе такая смотрю параметр ME там одна ошибка. завтра только скину номер (
