Пищит клапан в салоне A 202 800 01 78 помогите...
Автор maxxx202, 25 августа 2012, 17:53:12
maxxx202Автор темы
Купил новый, поменял всеравно пищит... что делать и в чем причина?
А ты уверен что это он пищал? Обычно начинает первым умирать привод заслонки рециркуляции
maxxx202Автор темы
я провода отключаю от клапана писк пропадает, вставляю провода появляется писк.  на слух как он пищит..
Для начала что у тебя за машина? И профиль  заполнить не мешало бы!
Теперь по теме: Пищит постоянно или при включенном вентиляторе?
maxxx202Автор темы
авто W202 C180 1998г Esprit АКПП
пищит и при двежении и при положении Р на АКПП.
писк не постоянный. то появлется то проподает. так же писк  происходит при работе кондея и его отключении. закономерности его появления не выявил. единственное что пока месяц ждал этот новый клапан, ездил с отключенным не чего не пищало. и заслонка вседа была открыта, воздух шол с улицы. провода подключаешь заслонка закрывается. еще момент привключении кондиционера заслонка закрыта и воздух берет с солона. нажимешь на кнопку забора воздуха с салона с заслонкой нечего не происходит. так и должно быть?
Цитата: maxxx202 от 25 августа 2012, 20:12:48пищит и при двежении и при положении Р на АКПП.
Вопрос был про вентилятор, а в движении это происходит или нет - не важно. Спрошу по другому: когда выключаешь вентилятор печки , то есть ставишь на "0" шипение есть?
Цитата: maxxx202 от 25 августа 2012, 20:12:48так и должно быть?
Да
maxxx202Автор темы
когда ставишь на "0" тоесть вентилятор то писк всеравно появляется. не шипение. а именно писк. высокачастотный не механически а как электронный. отключаешь провода от клапана и писк не появялется.
maxxx202, Тут желательно бы закономерность найти :al: Если клапан новый, то проблема где-то рядом лежит. Попробуй поэксперементировать и найти когда писк прекращается...раз он иногда не пищит, значить есть тому причина
maxxx202Автор темы
maxxx202Автор темы
сегодня был заезд. и определил закономерность. писк появляется когда на скорости убираешь ногу с педали газа или нажимаешь на тормоз. также писк появялется когда в положении P АКПП прогазовываешь. вот и не знаю почему так?! клапан вроде отвечает за заслонку забора воздуха, причем тут тормоз???
