Вопрос по капоту
Автор Панкратион, 24 августа 2012, 12:49:18
ПанкратионАвтор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане :DВозник следующий вопрос:Какой капот лучше подойдет по зазорам Б/У Оригинал или новый китай(крылья китайские стоят)? как отличить родной от китайского?И на что следует обратить внимание при выборе Б/У оригинала?
midik
Б/у оригинал конечно будет проще подогнать по зазорам. При покупке кроме как на ровность капота и отсутствие ржавчины более обращать внимания не куда, хотя как знать. В любом случае шпаклевать, грунтовать и красить!
Andrюxa
на китай крылья искать оригинальный капот? смысла не вижу потому как его все равно подгонять придется. или все оригинал или все китай
Все таки купил Б.У. оригинал в отличном состоянии...посмотрим что получится :cf:
wick one
у меня предыдущий хозяин поставил китайский - ржавеет как жигуль! Не советую!
Vеталь
А как отличить китай от оригинала? У меня есть подозрение, что мой капот китайский, как это проверить? Подозрения возникли потому, что ржавеет внутренний слой металла со стороны стекла, и какой то он легкий, играет весь в открытом положении.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Мятноkрылый
я считаю что
не соглашусь!
по оригинальному капоту хоть какие то зазоры можно подогнать с тайваньско-китайскими крыльями
а если все будет тайвань-китай, то устанешь зазоры выставлять!
конечно, все оригинал б/у лучше...  :winkwink:
Цитата: Vеталь от 27 августа 2012, 11:59:03как отличить китай от оригинала?
на левом ребре должна быть звезда выбита
Vеталь
Цитата: Almay от 27 августа 2012, 12:09:29на левом ребре должна быть звезда выбита
а китайцы что, еще не научились выбивать?  :hihi:
WDF63960113298842
Цитата: Vеталь от 27 августа 2012, 12:31:27китайцы что, еще не научились выбивать?
научились, тока у них все время профиль Мао получается ;D
guron
Я по родному капоту итальянские крылья выставил почти хорошо,чуть гнуть пришлось и отверстия под крепление немного смещены были,а китайский капот по родным крыльям выставлять замотался - форма совсем другая...А ещё видел на 124 китайкапот - на 7мм КОРОЧЕ родного :hihi:
