ну вот и у меня случилось. на холодную с полоборота заводится, на горячую-плохо
Автор advokat, 16 августа 2012, 00:21:16
advokatАвтор темы
до смены первой форсунки не было такого. форсунка пришла в негодность еще вначале года. поменяли все внутренности, машина стала лучше ехать, но когда 85 -90 градусов, глушишь. Постоит, заводишь-ели ели заводится.
на холодную с полоборота и такое чувство, что когда температура до 60 градусов, машина едит в раза 2-3 быстрее и практически не дымит, а когда 85 градусов-дыма больше и тяги меньше.
advokatАвтор темы
кстати думаю что с топливной, потому как даешь газ и по разному, может сразу глохнуть и ECP или ESP как там ошибка. а может докрутить до 4500 оборотов и также заглохнут, ключик вынул, вставил - воля опять работает.
korew55
Скорей всего форсунка переливает в обратку, проверяется прозрачными шлангами, вставленными в обратку, при этом зажав центральный шланг плосками, это надо делать в двоём, один крутит стартер, другой смотрит, какая больше наполнится, ту и менять, примерно вот так
http://mikrob.ru/download/file.php?id=166192&t=1
advokatАвтор темы
исключено, как раз и менялась форсунка первая - переливала, после была диагностика пи мне-ничего не льет.  кстати если машину заглушить на горячую и в течении короткого времени завести-все нормально быстро заводится, а если постоит (скажем мин 15)-заводится долго
korew55
А щас диагностику делал ? что показывает.
advokatАвтор темы
нет, но ситуация с момента смены форсунки такая, до этого заводилась получше. но у меня подозрение на подсос воздуха, т.к. еще EPC загорается когда газ в пол
mersdizel48
"epc" загорается только при неисправности тнвд, необходимо сделать диагностику и будет сразу видно по коду ошибки что неисправно
нет ничего вечного на земле...
advokatАвтор темы
код записывается "навсегда?"
т.е. загорается на скорости, все обороты падают в ноль и глохнет. ключ заново вставил. завел и все ок
mersdizel48
все ошибки остаются навсегда в памяти, пока не сбросишь с помощью компа, так что делай диагностику и потом будешь разбирать что конкретно случилось
korew55
Нет, это в простом моторе, в cdi это всё что связано с топл. системой, подсос воздуха и т.д.
korew55
Ничего здесь не записывается, я когда штуцер  на форсунку не затянул, тоже загоралась epc  и глох, потом затянул и норм больше не загоралось.
mersdizel48
точно не могу сказать, но у меня двиг 604.910 и все ошибки пишутся, даже неисправность свечей накаливания
Владимир71
Цитата: advokat от 17 августа 2012, 00:58:03машину заглушить на горячую и в течении короткого времени завести-все нормально быстро заводится, а если постоит (скажем мин 15)-заводится долго
Решил проблему? что было?
BORR
WDB2110161A092975
dallasdiamond
У меня тоже плохо заводится на горячую (
С одного пуска стартера правда, но долго надо крутить и иногда даже газ чуть добавляю при пуске, когда чувствую безнадежно он крутит..
Может момент впрыска?
Чем горячее мотор, тем дольше надо крутить..
На холодную без проблем и в -8
