Издается стук, если рулем болтать быстро из стороны в сторону
Автор Zvik, 15 августа 2012, 23:17:50
ZvikАвтор темы
Заметил следующую проблему, если рулем болтать туда сюда, то издается стук, как будто разбиты рулевые тяги или что то им подобное.
Вывесил перед, пошатал всяко разно колеса, подшипник цел, люфтов нет, следовательно рулевые живые. Покрутил руль, тоже люфта нет. Где искать причину? Руль относительно мягкий, но не воздушный
ZvikАвтор темы
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
А маятник находиться справа под выпускным коллектором.
Тел.+79272231020
ZvikАвтор темы
ZvikАвтор темы
Если я правильно понял, лазя под машиной, то это небольшой такой рычажок, который выходит из редуктора и соединяется с рулевой?
Цитата: Zvik от 15 августа 2012, 23:39:37такой рычажок, который выходит из редуктора и соединяется с рулевой?
Да, только он с другой стороны и с редуктора не выходит.
ZvikАвтор темы
Завтра сфотографирую и покажу. Можен и не кретично, но его быть то не должно же :)
Цитата: Zvik от 16 августа 2012, 00:03:24но его быть то не должно же :)
Не должно. Но если это редуктор то стук почти наверно у всех, это действительно не критично. А если втулка маятника- там будет люфт маятника, это уже плохо.
ZvikАвтор темы
Вот завтра и подергаю за эти железяки, Вообще гур надо лечить, течет помпа и не только она
