Ремонт ТНВД LUCAS (Минск, РБ)
Автор SergeyM, 08 августа 2012, 15:10:33
SergeyMАвтор темы
комп.диагностика,проверка,полный ремонт тнвд LUCAS (DELPHI)
лечим ошибки Р1227,Р1228
запчасти в наличии и под заказ
РБ, Минск
ул.Семашко 25а(на территории "Фиат-сервис")
+375 44-755-48-59(VELC)
+375 29-765-45-77(MTC)
monachoff@mail.ru
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
sargayy
Здравствуйте.
Пардонте, если отвлекаю.
Купил мерс 202 1998 г.в. ДТ 2.2 АКПП, WDB2021821F743053.
Авто стояло год. На второй день загорелась ЕСР, авар.режим и заглохла.
Если газ в пол и долго крутить - 2 раза схватывало и все, больше не хотит.
Домой на галстуке, оч.аккуратно и медленно.
Диагностику пока не делал.
Как профи, что Вы можете сказать, хотя бы примерно?
И сколько будет стоить делать у Вас?
Или что посоветуете сделать самому.
Буду очень благодарен за ответ.
С уважением. Александр
SergeyMАвтор темы
#2
если машина год стояла то возможнен прихват элементов насоса. проверьте для начала регулятор подкачки насоса,его подвижность.сбоку от трубки подачи на насосе есть клапан (может быть защищен пластмассовой крышкой). крышку удалить и шестигранником на 10 выкрутить его.на конце клапана пластиковый наконечник а внутри поршенек с пружиной. поршень должен перемещаться . а вообще то начните с замены топл.фильтра и развоздушивания системы
