ABS ASR
Автор Tatarin, 08 августа 2012, 03:06:56
TatarinАвтор темы
w202 98г месяц не знаю 2.0 рука
Кто знает подскажите загорается  2 лампочки в паре одновременно ABS ASR  не всегда помогает но если заглушить и завести то гаснут но если зажглись то сразу заглушить и завести не помогает нужно поездить мин 20 а если не глушить то целый день так и будут гореть сами не гаснут!   по компу показывает слабое напряжение в сети  но это так если поможет!
Freethinker
Tatarin
Для начала изучите ЭТО
https://w202club.su/index.php?topic=8477.0
Заполните профиль и правильно оформите тему.
В следующий раз тема будет удалена , плюс рейтинг заработаете...
Владимир71
поменяй лягушку и будет тебе счастье.тут есть такая тема.
TatarinАвтор темы
поменял ничего не поменялось! :'(
#4
Диагностика.
Zhelob
Tatarin,  Если колёса на передний и задней оси разного диаметра, то тоже будет выскакивать такая ошибка.
TatarinАвтор темы
Колеса все одинаковые   комплект!   на диагностике разводят руками!
КОБА
Для начала нужно.чтобы было все хорошо с бортовой энергией.
Цитата: Tatarin от 08 августа 2012, 03:06:56по компу показывает слабое напряжение в сети  но это так если поможет!
Тел.+79272231020
Цитата: коба от 10 августа 2012, 18:04:16Для начала нужно.чтобы было все хорошо с бортовой энергией.
Конечно, именно так. Первая причина почему загораються лампочки. Минимум должно быть 13.5 в.
Цитата: KLIMENTIY от 10 августа 2012, 18:06:57Минимум должно быть 13.5 в.
И большое напряжение вызывает ту же ошибку!
Решил как-то раз сэкономить и поставил на генератор "левую" таблетку. смотрю лампочка АВС горит и при чем очень ярко.
Померил напругу 17 с лишним вольт :o, заменил на нормальную - все нормализовалось.
TatarinАвтор темы
Это понятно! Как узнать что делать? Что делать с бортовой энергией?
TatarinАвтор темы
Новый Акумм Сегодня воткнул!   (кому старый 3года? :D) Все в норме!
TatarinАвтор темы
У меня таблетка уже год валяется оригинал надо будет на днях воткнуть!  Только бы не диодный мост менять....
TatarinАвтор темы
Может поможет..... Попал в яму двери все  открылись с кнопки не закрывались заглушил завел все работает!  Сегодня попал на кольце в стык сначало все лампы моргнули на следующем стыке машина заглохла на ходу и не одна лампочка не загорелась...... на ходу завел дальше поехал! :cf: :cf: :cf: :cf: :cf:
Tatarin, ты скоро машину поломаешь
1 делал ли диагностику?
2 мерил ли напряжение тестером
3.
по какому компу?
4. Номер ошибок в студию
