Гул при повороте руля..
Автор IEgor, 01 августа 2012, 21:38:48
IEgorАвтор темы
Возник не понятный звук при выравнивании руля (с позиции права)...после 20 минут езды по городу, звук пропадает, а с утра снова таже фигня....:-(
А что с гидроусилителем и маслом в нем? В каком все состоянии?
IEgorАвтор темы
уровень нормальный, а вот после покупки не менял.......займусь завтра......
гидроусилитель работает плавно, без рывков и легко.....
Цитата: IEgor от 01 августа 2012, 21:51:30вот после покупки не менял
Вот для начала замени , потом видно будет.
IEgorАвтор темы
Проблема, явно не в ГУР, на выключенном зажигании тот же гул...
Так что гудит то? Если ничего не включено
Klide
Я где то читал, что конец насоса ГУРА, посмотри жидкость из под пробки насоса не выходит?
Mercedes Benz.
