Воздух в системе или что....
Автор korew55, 01 августа 2012, 15:22:53
korew55Автор темы
Всем привет! Вообщем топливо стекает назад с этой трубки, после как заглушишь мотор, странно, но заводится нормально потом, так что же это...., куда смотреть )
Заранее благодарен.
HER13
это не топливо стекает вниз в трубке, а воздух поднимается в этой трубке, так как конец трубки идущий к фильтру находится выше.
поменяй уплотнительные колечки
korew55Автор темы
Вот именно, что колечки новые можно сказать, с трудом вытаскиваются, есть ещё какие нибудь варианты ?
Woland
Если заводится нормально, то зачем искать проблему?
К слову о колечках. У меня стекало топливо до бака и тоже заменили все колечки, а в итоге оказалось, что сама трубка, вернее разъем, прохудился. На заведенном двигателе можно просветить трубки фонариком и найти место подсоса воздуха - пузырьки. Если конечно дело в этом.
korew55Автор темы
Что интересно, не всегда так, главное как заглушишь, сразу не большой промежуток воздуха, и тихо увеличивается, а иногда так и остаётся, дальше не стекает, пузырьков нету на заведённом. Ну ладно,спасибо, пускай работает тогда.
advokat
тот же эффект, когда развиваешь газ(в пол) - выскакивает epc ошибка (
korew55Автор темы
Сказали это обратка.
drive
Была та же проблема. Поменял все колечки (брал зелёные), проблема ушла.
mb777
Цитата: advokat от 16 августа 2012, 00:48:37тот же эффект, когда развиваешь газ(в пол) - выскакивает epc ошибка
Проблему решил?
