ресурс движков мерседес
Автор Litoy-17, 09 января 2011, 14:08:20
belousov
У меня 500 000 без двух тысяч.
двигатель работает ровненько, без звуков, пятен всяких.
правда расход масла не устраивает.
Иван_А311ЕЕ174.
belousov
примерно 4 литра на 10 000 км,
подтеков нет нигде, ни с боков, ни с низу.
дымовала из трубы вообще нет.
я когда машину покупал компрессию померял, везде 10 было)))
bar2wo
260 тыс. пробег, масло не жрет совсем - вообще ни сколько не доливаю, меняю через 8 тыс. км.
Иван_А311ЕЕ174.
грех жаловаться. Заливай и не парься
Pentagon
не согласен, 4 литра на 111 двигателе, который не жрёт масло в принципе - это ОЧЕНЬ МНОГО!!!!! Я бы призадумался над заменой колец, шлифовке валов, замене маслосъемных колпачков... тогда ещё тыщ на 200 можно забыть о проблемах.
belousov
Согласен полностью, знаю что такого расхода быть не должно. При первой возможности займусь!
Северянин.
Ну вы прям двигатель к капиталке приговорили из-за среднего  расхода масла(у меня на тысячу 800 грам уходило)Может сначало компрессию на холодном двигателе померить,только компресометр хороший брать,сделать раскоксовку,после поездить немного посмотреть расход масла и ещё замерить компрессию,(если поднялась и жор масла остался то просто поменять колпачки) если такая же низкая залить по грам-30 масла в цилиндр и ещё раз померить компрессию,если поднимется то кольца подношены.Тогда есть смысл снимать двигатель и делать,не факт что коленвал надо точить,но это уже зависит от масла и как эксплуатировали.
Северянин.
belousov
У вас в Питере есть толковые СТО которые по замеру объёма картерных газов могут на 95% сказать о состоянии поршневой без разбора двигателя.
Коленвал трогать и вкладыши только при условии низкого давления маслянной системы
Шлифовку цилиндров - только после вскрытия можно выявить.
А вот метод по компрессии с добавлением масла - действителен для понятия состояний колец
БиОаНдРоИд
А со стороны коробки что? может задний сальник пробило....  вообще под машиной лужи/капли есть?
belousov
под машиной был недавно совсем. ничего не обнаружил. только шланги гидроусилителя вляжные и сальник на редукторе подтекает.
У меня тогда вопрос. Куда может деться масло из АКПП если подтеков не обнаружено?
fear®
у меня 400тыс прошёл, думаю без капиталки ещё как минимум столькоже проездит.
Dimon39
у меня 268 тыщ но чую что минимум 50 тыщ скрутили, думаю  тыщ 100 пройдет минимум
БиОаНдРоИд
Спроси чего полегче, что даже лодырям известно  :hobo:
Т.к. у меня в гараже постоянно свежая лужица (диаметром сантиметров 10) как раз приблизительно под шкивом. Это мой передний сальник. Но он пропускает по таким каплям, что я до замены доезжаю и у меня ещё пол-поддона есть.
