Владельцы Универсалов, срочно нужна помощь по задним амортизаторам!
Автор bernas123, 29 июля 2012, 20:26:11
bernas123Автор темы
Случилась беда, вырвало задний правый амортизатор, у меня универсал, а там амортизаторы с подкачкой!
Вырвало так что восстановлению походу не подлежит, кусок остался в салоне аморт, на рычаге остался висеть!
Я залез открутил аморт с рычага и выдернул, он остался висеть только на трубке подкачки, в трубке масло под давлением пережать не получается, что делать, как снять до конца и как ремонтироваться, говорят они очень дорогие и что можно как то заглушить контур гидравлики и сделать стандарт подвеску!!!
Очень нужна ваша помощь, не могу без машины...(((
да тут есть темка по этому поводу, но там существенного нечего нет!
https://w202club.su/index.php?topic=8143.msg57914#msg57914
амморты с подкачкой действительно стоят в районе 15 килорублей
А зачем ты хочешь перейти на стандартную подвеску?
а пережимать и не получится у тебя. Во первых отсоедини рычаг с заднего стабилизатора и переведи рычажок датчика загрузки в самое высокое положение машины. Давление останется - но ничтожно мало
Вот и глуши трубку
bernas123Автор темы
большое спасибо что откликнулся, пойду пробовать!
нашел на сайте городской сети магазинов, его!
10,5 дороговато...(((
http://lal-auto.com/?action=catalog_price_view&code=36B180
Демьян
Цитата: bernas123 от 29 июля 2012, 20:26:11вырвало задний правый амортизатор.....................а там амортизаторы с подкачкой!
это скорей всего последствия померших "гидросфер" подвески (ценник A 140 328 02 15/05 15 ,  Lemforder  11001 01 - около 6р, Febi  03277 - 3-3.5р  )
вся амортизация в ней, амортизаторы - это грубо - гидроцилиндры  (ценник  A 202 320 07 13/11 13  около 10р, SACHS  102 433 - 7.5р    )
встали "колом" и вырвало самое слабое место
Цитироватьв трубке масло под давлением пережать не получается
насос закольцуй, или поменяй на обычный (одноконтурный)
Цитироватьвосстановлению походу не подлежит,
сам аморт развалился?
с другой стороны целый, мокрый?
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
bernas123Автор темы
блин надо самому разбираться, в мерседес центре разденут(((
как проверить состояние гидроаккумуляторов?
да аморт походу ремонтировался, такое ощущение что его варили, и в этом месте он и сломался опять...
датчика я ксожелению не нашел, так что до сих пор аморт висит на шланге(
bernas123Автор темы
аморт был сухой, пока я не попробовал открутить шланг подкачки)
да и вообще я не сразу понял в чем дело, все хорошо было и тут иногда на кочках удары пошли...
залес и не сразу увидел в чем дело,а тут такая беда(((
а сломался он в том месте где заканчивается цилиндр, и из середины цилиндра выходит шток на который гайка уже из салона наворачивается, сори не знаю как правильно все это называется...
Демьян
вот почитай
http://www.gdtm.net/Niveauregulierung/Niveauregulierung.htm
от туда
На  картинке гидроаккумулятор в разрезе. В камере-а гуляет ZHM
в камере-b находится газ под давлением 23+-1bar (в новом), гидроаккумулятор
сохранит свою правильную работоспособность при условии сохранения в камере-b
давления не ниже 15bar
и еще
клапан распределитель, дырка-b используется для контроля-настройки если
туда вставляется штифт 4мм диаметром то это нейтральная позиция масло ходит по кругу без
давления
.если рычаг поднять вверх то это будет позиция наполнения (давление пойдет в гидроак-
кумуляторы и амортизаторы, если рычаг опустить вниз это будет позиция сброс давления все
закаченное масло сверх обычного положения сбросится в бачок.
bernas123Автор темы
спасибо большое за информацию, а то я когда колесо снял и увидел эту картину, испугался и расстроился, но сейчас потихоньку вникаю...
т.е. если я отдам крепление заднего стабилизатора, и поддомкрачу машину еще больше, рычаг уйдет совсем вниз и масло в амортизатор вообще подаваться не будет, так ведь???
единственное чего боюсь, не поврежу ли я что нибудь, и не выпадет ли пружина???
я просто сзади кроме тормозных колодок не чего не делал, передок пролез по подвески, а с задом не сталкивался пока, поэтому задаю такие вопросы!
сейчас уже темно, полезу завтра после работы, да кстати нашел в городе на разборке С-шку универсал, завтра позвоню,если есть может быть Б/У пока поставлю!!!
bernas123Автор темы
ну вообщем все снял, только вот на разборках не чего нет, а с Сшки амортизаторы давно забрали, еще по всей видимости со 124 могут подойти сказали, нашел битый лупатик, завтра поеду с амортизатором на разборку сравню, может подойдет, на разборке за амортизатор просят всего 3р!
Еще подскажите пожалуйста, когда буду ставить, нужно ли наполнять амортизатор маслом, или он автоматически нормально заполнится?
И страшно ли что я пролил около 1л масла, посмотрел под капотом уровень вроде норм, в пачке где то 3/4 заполнено!
масло когда вылилось было какого та серого цвета, но потом стало черным, это не страшно?
Цитата: bernas123 от 31 июля 2012, 00:07:07И страшно ли что я пролил около 1л масла, посмотрел под капотом уровень вроде норм, в пачке где то 3/4 заполнено!
насколько помню - масло для подкачки аммортов идет от ГУРа
а если масло черное - замени го нафиг
Демьян
A 202 320 07 13/11 13  в екзисте (в Москве) по 9300р есть по два штуки и одного номера и другого
и один САКС 102 433  по 7500р  все цены на Волгоградскую обл
это если ждать можно и с такими номерами стоят
Цитироватьмасло для подкачки аммортов идет от ГУРа
насос двухконтурный и вроде как жижи между собой не смешиваются
на картинке верхний вариант
bernas123Автор темы
вообщем на Сшке амортизаторы свои с др. MB не подходят, но благо Литва, Польша рядом под заказ 4.5р два дня доставки!
если контуры разделены, то где то должен быть бачок?
но вроде контур один судя по этим картинкам http://www.gdtm.net/Niveauregulierung/Niveauregulierung.htm
Демьян
по ссылке же написано №2- бачек для масла, а на ГУРе бачок для руля
фотки гура (подкапотного) и что стоит много бы упростили :mail1:
просто были варианты когда насос стоял на распредвале
да свои, нет внизу шара, который любит стучать :hihi:
Цитироватьно благо Литва, Польша рядом под заказ 4.5р два дня доставки!
это новые?
Демьян
левая (от шкива первая) секция -  подкачка
правая - гур
bernas123Автор темы
нет конечно это не новый, Но скорее всего будет нормальный, да правда в Литве все за новое выдают, но др. выхода пока нет...
