Двигатель Mercedes M112.ххх для C240 w202 97-2000 года
Автор i0v2x, 17 апреля 2012, 21:50:41
Medvedev
Цитата: Motohooligan от 27 ноября 2013, 21:58:23Но я всё перерыл. Итог : ноль.
Я так понимаю ты менять собираешься самый слабый 111й на самый мощный 112й? Готовься к тому что движок сам по себе покажется тебя крайне бюджетным приобретением на фоне остальных расходов)))
Anton77790
Цитата: Medvedev от 27 ноября 2013, 22:32:09крайне бюджетным
где то 50килорублей с Белоруси.с пробегом около 100000.если ошибаюсь,поправте
tsepi4
чтобы поменять 111-ый на 112-ый надо как минимум менять рулевой редуктор! Одним мотором не отделаешься, надо еще коробку, кардан, задний редуктор, мозги и по мелочи. Если хочешь прибавки лошадей и минимум гемороя, то у меня есть донор машина С230Компрессор 193 лошади могу тебе снять все комплектом для переставновки! И мощность будет и все будет смотреться и работать как в оригинале)
Motohooligan
Гороскоп у меня показывает так:
1) ДВС + АКПП+электроника+ключи = максимум 150р.
далее я не рассматривал.
Со слов товарища
Сказал так:
Всё поставить реально не проблема.
А вот подружить всю электронику - большой вопрос.
Из-за электроники, весь процес может затянуться на долгие месяцы.
Если всё и "подружат" - на большое расстояние ехать = большой риск.
Как-то так.
Ave, Caesar, morituri te salutant....
Medvedev
Цитата: Motohooligan от 28 ноября 2013, 12:37:05максимум 150р.
Умножь окончательный бюджет на два если будешь делать все сам и на три если привлекать посторонних людей.
Цитата: tsepi4 от 28 ноября 2013, 00:16:07чтобы поменять 111-ый на 112-ый надо как минимум менять рулевой редуктор!
Еще и балку поменять нужно Под 112-й мотор она немного другая. Там где стоял 111-й не станет 112-й.
Более реальная цифра 200т.р
Цитата: Medvedev от 28 ноября 2013, 19:30:38Умножь окончательный бюджет на два если будешь делать все сам
Medvedev:bs:
#81
Цитата: Motohooligan от 28 ноября 2013, 12:37:05А вот подружить всю электронику - большой вопрос.
Не совсем большой...
Цитата: Motohooligan от 28 ноября 2013, 12:37:05Если всё и "подружат" - на большое расстояние ехать = большой риск.
Ерунда. С таким раскладом и с родной электроникой ехать большой риск... Она или будет работать или нет..
Motohooligan
Вот всем большое спасибо.
Хоть какая информация появилась.
1. ДВС + АКПП + Электроника/ключи.
2. Передняя балка.
3. Рулевой редуктор.
4. Кардан
5. Редуктор
6. Бензонасос
Medvedev
Тормоза еще не забудь поменять, а то с новым мотором разгонишься, а со старыми тормозами тормозить до горизонта будешь)))
Цитата: Motohooligan от 29 ноября 2013, 11:25:14Хоть какая информация появилась.
А что ее кто-то скрывал? Могу полный список написать.
Motohooligan
Да не то чтобы скрывали. просто в основном один ответ: а оно тебе надо.....
Написал мне человек из Казани:
Всё легко ставится, без проблем.
Поставил, поехал.
Вот такой ответ.
Motohooligan
На мотор-толк.де:
С280---->C320 от СLK 320 просто поменять. Мозг прошит одинаково.
Franko24
A не подскажете чем различаются м112 е28 и е32 то есть какими деталями. Мне один мастер сказал что только коленом и шатунами . И сказал что эти детали можно установить даже от е37 который стоял на мыле. Вот интересно насколько это реально
Franko24, Ты создал четыре одинаковых поста... Это зачем? Я понимаю два.. но четыре :sm42: В следующий раз получишь рейтинг. Будь внимателен. И заполни профиль.
По теме: мастер твой прав только по поводу 2.8 и 3.2. На 3.7 другой размер поршней.
Franko24
Ссори просто с мобильника набрал поэтому так вышло. Насчет е37 мастер сказал что надо перенести только коленвал и шатуны а поршня своя останется и вроде как обьем станет 3.5 поэтому интересно насколько это реально
