Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
禪   Ссылка
CR001
Здравствуйте.
Я опять к вам за помощью.. Мне нужен номер прокладки впускного коллектора. Только не соединительной прокладки к ГБЦ (А 112 141 20 80), а резиновой, которая на стыке соединений верхней и нижней части коллектора, если его разобрать.
ВИН: WDB2020261F969590
Цитата: CR001 от 03 августа 2021, 09:32:23а резиновой, которая на стыке соединений верхней и нижней части коллектора, если его разобрать.
На схеме коллектор идет целиком и прокладок я не вижу :al:
Anver
Даже в программе Кольбеншмидт (он же Пирбург) коллектор не разбирается. Видимо герметик вам в помощь!!
CR001
На экзисте тоже целиком показывает.
Но, коллектор разбирается на две части, и на стыке соединения, резиновая прокладка.. Никак не могу ее номер найти..
CR001
Да, по ходу, остается только герметиком..
Цитата: CR001 от 03 августа 2021, 14:25:50Да, на экзисте тоже целиком показывает.
Все схемы в таких магазинах с оригинальной программы ;)
Цитата: CR001 от 03 августа 2021, 14:25:50Но, коллектор разбирается на две части, и на стыке соединения, резиновая прокладка.. Никак не могу ее номер найти..
Скорее всего Anver прав и ...
Цитата: Anver от 03 августа 2021, 11:01:45Видимо герметик вам в помощь!!
Isma95
Подскажите артикул оригинальной плоской фишки дмрв. Mercedes w202 c180, 1997 г. АКПП.  WDB2020181A527806.
Цитата: Isma95 от 05 августа 2021, 15:18:05Подскажите артикул оригинальной плоской фишки дмрв. Mercedes w202 c180, 1997 г. АКПП.  WDB2020181A527806.
Именно под ваш двигатель программа не дает номера, но скорее всего вот этот должен подойти. Но на 100% гарантии нет. Возможно и следующий номер :al:
brukc
 :sm131:немного уже не актуально,но может на будущее да и мало ли придётся ещё...,вообще опуская долгие предисловия по инсталляции своей лямбды на законное место,оказалось,что отсутствует(это я понял уже потом) одна деталька,а именно та часть с пазами и рисками на которую собственно и накручивается мой родной,круглый штекер лямбды,а я его пихаю туды!!! Думаю ну не может такого быть...,чтобы так безобразно было сделано(и впихнули же) но фотку этой детальки я уже где то встречал,но....боле найти не могу,никто не поможет в поиске или бесполезно?
Вот тут,на фото это мой разъём на который как то одевается вот этот искомый переходничок(которого соответственно нету)
brukc
 :flag_ru:а вот так выглядит разъём лямбды уже воткнутой на эти штырьки,но без вот этой вот пластмасски-переходничка,можно сказать удивлено на живую,это ещё изловчиться надо было....
Цитата: brukc от 11 августа 2021, 15:04:30Вот тут,на фото это мой разъём на который как то одевается вот этот искомый переходничок(которого соответственно нету)
Скорее всего он должен быть стой лямбдой, у которой  сразу круглый штекер. А вам же пришло не то, что  изображено на  фото при покупке лямбды
brukc
Нет,думаю,что нет,он должен быть на вот том ответном месте..,потому как даже есть Правильные фотки именно с моим круглым разъёмом,лямбды от фирмы Бош и там на этой фотке нет этого переходника,если бы он был в комплекте то на фотке бы тоже обозначен был.Да и по логике эти штырьки так неказисто и коряво торчат,что явно видно что там чего-то не хватает....
Третьяков Михаил
Здравствуйте! VIN - WDB2020221F088231 Нужен редуктор заднего моста! Подскажите пожалуйста номер редуктора! И ещё что надо знать и на что ориентироваться при поиске?! И ещё подскажите, от каких ещё моделей подходят редуктора - хочу поставить более мощный и с блокировкой.
Цитата: Третьяков Михаил от 12 августа 2021, 21:58:45Подскажите пожалуйста номер редуктора!
[attach id=0]
Цитата: Третьяков Михаил от 12 августа 2021, 21:58:45! И ещё что надо знать и на что ориентироваться при поиске?!
Информации в описании достаточно
Цитата: Третьяков Михаил от 12 августа 2021, 21:58:45хочу поставить более мощный и с блокировкой.
Не всё так просто. ;) Блокировка - это не только редуктор - это целая система, которая не так просто работает
