Номера мерсозапчастей 4
Автор Arif, 08 ноября 2008, 17:02:00
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
Тема выросла до неприличных размеров, стала тормозить работу форума и была разделена на несколько частей.
Часть 1. Часть 2. Часть 3.
  Ссылка
Третьяков Михаил
#1035
 DVA спасибо!  :bz:  А какие ещё подойдут? У меня стоит вот такой редуктор( сегодня получилось посмотреть) - R 124 351 30 08     Передаточное пока не увидел. Получается, что у меня не родной?
CR001
Доброго времени суток.
Не смог найти в инете информацию. Подскажите пожалуйста, какая точная длина у ваакумного шланга А 117 997 09 82?
А то, у нас его по метрам продают..
ВИН: WDB2020261F969590
Цитата: Третьяков Михаил от 14 августа 2021, 11:58:19? У меня стоит вот такой редуктор( сегодня получилось посмотреть) - R 124 351 30 08
Это не номер редуктора - это номер задней крышки редуктора, которая ставилась еще на кучу редукторов
Третьяков Михаил
А где же тогда смотреть номер?!
CR001
Цитата: Kira от 16 августа 2021, 17:36:27
[attach id=0 msg=786174]
Я правильно понимаю, длина шланга 8см? Мне казалось он длиннее.
Спасибо большое.
JekaVlasov
Парни подскажите номера передних амортов, ВИН в подписи  :bz:
Старый...но ценный!
Цитата: CR001 от 16 августа 2021, 20:58:09Я правильно понимаю, длина шланга 8см? Мне казалось он длиннее.
8мм. Откуда шланг? Он много куда идёт и везде длина разная.
[attach id=0]
[attach id=0]
Цитата: Третьяков Михаил от 16 августа 2021, 20:10:53А где же тогда смотреть номер?!
Номер корпуса смотрим на корпусе, передаточное - на отливе
Третьяков Михаил
Спасибо!!! Поеду сейчас чистить редуктор и смотреть номер. А всё таки, может подскажешь, какие ещё редуктора подойдут к моему мерсу? А то родной хрен найдёшь! Уже который день сижу за компом.
Цитата: Третьяков Михаил от 17 августа 2021, 11:38:55какие ещё редуктора подойдут к моему мерсу? А то родной хрен найдёшь!
В принципе любой , одинаковый по корпусу и фланцу с АБС. Вот точно подсказать не могу. Разница будет либо  в разгоне, либо в макс. скорости
JekaVlasov
[attach id=0]
А если Бильштайн?...то какие :de:
Старый...но ценный!
Но чё-то он какой-то сильно универсальный.
[attach id=0 msg=786217]
TRW более специализированый.
[attach id=1 msg=786217]
Нормальные они! У меня уже больше 10 лет ходят. А вот например Сакс сейчас почему-то с браком идет. :al: Уже два человека отписались, что взяли  и они просто не работают при том, что всё устанавливали по правилам.
А потом бильштайн взял один из них и сразу всё в порядке :ay:
Насчет ТРВ - ничего сказать не могу, так как нет информации по использованию
