Проблема, пятачки на дисках?
Автор alex-ssa, 07 апреля 2008, 12:29:10
alex-ssaАвтор темы
Поставил диски, начал ставить мерсовские колпачки в середину и сталкнулся с проблемой:
http://img-fotki.yandex.ru/get/22/alex-ssa.0/0_cbd7_50c07a88_L.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/22/alex-ssa.0/0_cbd7_50c07a88_L.jpg" />
http://img-fotki.yandex.ru/get/22/alex-ssa.0/0_cbd8_aa9e32b5_L.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/22/alex-ssa.0/0_cbd8_aa9e32b5_L.jpg" />
http://img-fotki.yandex.ru/get/23/alex-ssa.0/0_cbd9_154bc3ff_L.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/23/alex-ssa.0/0_cbd9_154bc3ff_L.jpg" />
они не защелкиваться, где то 1-1.5 мм не хватает...
что посоветуете?
EBAY.DE и другие
alex-ssa
там по моему не 1,5-2 мм,  а больше
Shreder
ну если только тупо приплюснуть ступичный колпачок...
однако как-то уж он у тебя сильно выпирает... это у тебя родной колпачок или просто диски такие тонкие? потому как с родными ступичными колпачками и дисками там места еще с запасом остается что б декоративные колпачки поставть...
alex-ssaАвтор темы
когда одеваешь мерсовский колпачек, не хватает чтобы он защелкнулся 1-1.5 мм...
не знаю, с такими пришла машина.... дискиконечно не мерсовские родные, а реплика, но по размерам все точно как у оригинала....
EBAY.DE и другие
One in
alex-ssa А что говорят по этому случаю продавцы дисков?
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
romanonline
Это они по посадочным размерам "как у", а по толщине сам видишь.
Рецепт 1: снимаешь диск, снимаешь колпачёк (судя по фото он родной) и вычисляешь свободный зазор (он там есть небольшой) внутри, потом молоточком осаживаешь колпачёк до нужного тебе.
Рецепт 2: ставишь прокладки 2 мм.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
alex-ssaАвтор темы
romanonline : а как снять колпачек?
EBAY.DE и другие
отверткой поддеваешь у того места где он упирается в ступицу. Иам бортик должен быть на колпачке
alex-ssaАвтор темы
попробую отпишусь, спасибо
EBAY.DE и другие
Белый Медведь™
Блин! Такая же проблема!!!
А зачем колпачек снимать? Не проще ли прямо на ступице его внутрь подстучать? И сразу же примерять колпачек со звездочкой?
romanonline
Если так постучать, то можно сжимную гайку подшипника на ступице зажать к колпачком и будет маленький шансик что она потом отвинтится и .... переднее колесо поедет по своей колее, а машина по своей.
Белый Медведь™
До того стало интересно, что не утерпел и пошел в гараж (благо он в 5 метрах от крыльца :)).
Овечаю на свой же вопрос.
Прямо на ступице, не снимая колеса подмять колпачек внутрь не получилось. Не мнется он так как надо. Толстоват металл из которого он сделан. Пришлось колесо снимать. Колпачек тоже был снят и обстучан мной на верстаке. Что бы было понятнее опишу в последовательности, так как фоток не делал :)
Колпачек как бы состоит из двух частей (конечно же он цельный), разделенных канавкой. Вот эту канавку я сначала смял подобрав кусочек трубы, по диаметру подходящий под верхнюю часть колпачка. Осадив ее глубже подмял саму пимпочку, сделав ровную площадку. После этого одел колпачек на ступицу и еще дополнительно обстучал тяжелым молотком через проставку (другой молоток полегче). Одел колесо, поставил колпачек. Всего делов-то на пол-часа с перекуром :)
Удачи!
alex-ssaАвтор темы
на выходных вмял наконец то колпачки на ступице, причем не снимая колес, компачки аккуратно подковырнул и вмял молотком:
http://img-fotki.yandex.ru/get/18/alex-ssa.1/0_d004_97714a97_L.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/18/alex-ssa.1/0_d004_97714a97_L.jpg" />
http://img-fotki.yandex.ru/get/17/alex-ssa.1/0_d005_680238d4_L.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/17/alex-ssa.1/0_d005_680238d4_L.jpg" />
http://img-fotki.yandex.ru/get/24/alex-ssa.1/0_d006_bcd6676d_L.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/24/alex-ssa.1/0_d006_bcd6676d_L.jpg" />
EBAY.DE и другие
Белый Медведь™
Ну хоть бы диск тряпочкой протер для фотки, умелец :)))
