Корректор фар
Автор ve7rov, 25 июля 2012, 17:32:23
ve7rovАвтор темы
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил машину в ней стоит вакуумный корректор фар, только вот по какой то причине не работает, на что надо обратить внимание что бы устранить проблему???
Vеталь
Проверить герметичность трубок. Особенно на стыках.
Попутно тоже задам вопрос: У меня штуцер обломился на левой фаре. Менять всю трубку? Её номер кто знает?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Lepus
A 202 800 04 53 - штуцер к фаре
Lepus
и у меня попутно вопрос. Стояли фары оригинал - корректор работал. Фары разбил, обе, поставил Depo (с гидрокорректором), гидрокорректор теперь не работает ни на одной фаре. Это китайцы виноваты или я? Мелочь, а приятно когда работает.
ve7rovАвтор темы
Так когда регулируешь в салоне, то на концах трубок даже не шипит если вообще должно шипеть))
на всяк случай напомню што корректор работает тока на заведенном двс!
Эдди
от 140 найди штуцер и соедени его шлангом от капельничы вот и всё я лично так и делал после разбитой фары и шланга
Vеталь
И еще вопрос: На самой фаре трубка подходит к круглому бачку. На левой фаре у меня этот бачек шатается и вращается. Так не должно быть?
WDF63960113298842
Freez
нет, он должен плотно сидеть
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Vеталь
а ни у кого нет схемы, или хотя бы фото фары с обратной стороны? Как этот бачек крепится? А то на месте обзор ограничен, не пойму как там все устроено. Может, заменить что-то нужно.
WDF63960113298842
Freez
он крепится 2 усами, для закрепления его надо повернуть по часовой стрелке до упора
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-346-10.m_id-52.m_id2-54.html
Vеталь
придется фару снимать... Засада какая то. Если его провернуть, то штуцер будет смотреть непонятно куда (должен же вниз) и не подключить трубочку будет
WDF63960113298842
Freez
ну поверни его вокруг оси :) чтобы штуцер смотрел вниз, как ты понял он держится на 2 "усах" они друг на против друга
ve7rovАвтор темы
А вот у меня от фар идут вакуумные шланги и подсоединятся в какой то разветвитель в нем может быть проблема или там не чему ломаться?
Freez
ну все правильно, это просто трубочка!!! никаких клапанов и т.п. там нет
