Перестал работать кондер
Автор Серик, 25 июля 2012, 11:22:28
СерикАвтор темы
Приветствую! такой вопрос,перестал работать кондер,целый день ездил с кондером,поставил машину. стояла сутки. Поехал на работу,включать кондер а он нифига,никаких звуков не издает,обороты стоят на месте,компрессор молчит. в чем может быть причина,посмотрел фреон он вроде на месте,нигде утечек нет. Перед тем как поставить машину,менял лобовое стекло,может они там че наворотили. Подскажите может какие датчики проверить? :'(
На небе Бог, а на земеле Mercedes-Benz
Серик заполни пожалуйста профиль. Не понятно о кам авто и с какой комплектацией идет речь. А каждый раз искать сообщения от человека по всем темам не очень хочеться.
СерикАвтор темы
ок,я просто впервые на сайте,еще не очень понял что и где,Сейчас попробую :de:
Ну теперь другое дело. Как понял что кондей не работает? Холод не дует? Компрессор сам включаеться?
СерикАвтор темы
Холод не дует,компрессор вообще молчит,раньше включал было как положено обороты немного падали а потом опять приходили в норму,а сейчас такого нет
Ты сам компрессор смотрел- электромуфта включается или нет?
СерикАвтор темы
Должен быть щелчок при включении электро-муфты?
Должен быть. Но не обязательно его слышно будет. Включил и смотришь на компрессор. Там же видно - муфта крутиться со шкивом компрессора или стоит на месте.
СерикАвтор темы
Я посмотрю,а если она стоит на месте,это значит писец компрессору?
Arman
Цитата: Серик от 25 июля 2012, 12:03:44это значит писец компрессору?
Причин много может быть почему он не включается, если все нормально и в системе есть давление-то тогда ппц муфте что равнозначно конец компрессору т.к. новая муфта стоит почти как компрессор.
Цитата: Arman от 25 июля 2012, 12:06:13что равнозначно конец компрессору.
Ну не совсем так. Муфту можно заменить и даже поремонтировать.
Первое что нужно проверить есть ли давление в системе- если нет муфта не включиться. Если с фрионом все в порядке тогда электрическая часть. А здесь причин может быть масса. Дорога одна - на диагностику.
СерикАвтор темы
Поеду на  ;)диагностику,кстати KLIMENTIY спасибо на счет подушек на редукторе сегодня утром погнал опять в тот сервис где делали осмотр,сказал что бы проверили подушки на редукторе,оказалась верхняя подушка в хлам порвана... Так что благодарю за совет  ;)
Цитата: Серик от 25 июля 2012, 12:15:56верхняя подушка в хлам порвана...
Задние тоже не мешало бы заменить.
