Подскажите незнайке функцию амортизатора подвески (тот что один)
Автор Lepus, 20 июля 2012, 21:11:12
LepusАвтор темы
1. Вот его номер на наших W202 A1244630432
Что он амортизирует?
Можно не снимая определить требуется его замена или нет?
2. При заказе детали номер 56 рулевой тяги всборе, наконечник 59 идёт в комплекте или это отдельная история?
Цитата: Lepus от 20 июля 2012, 21:11:12Что он амортизирует?
Если по простому , то "сглаживает" биение руля при проезде неровностей
Fallen Religion
Freethinker
Цитата: Lepus от 20 июля 2012, 21:11:122. При заказе детали номер 56 рулевой тяги всборе, наконечник 59 идёт в комплекте или это отдельная история?
идет в сборе...
LepusАвтор темы
большое спасибо за оперативные ответы!
Но не ясно можно ли определить износ этого аморта не снимая, чисто по субъективным ощущениям? В подвехе много что должно сглаживать неровности... как вычислить именно его?
Смотри для начала визуально есть ли подтеки на нем, если есть то ему конец . Ну и как и сказал биение руля при проезде неровностей
LepusАвтор темы
думал попутно заказать.
У меня он точно без подтеков. А втулку с маятником недавно менял. Буду спать тоды спокойно. :acp:
Delovit
У меня тоже был без подтеков но работал рывками -  то пусто, то держит. Проверяется легко, откручивается с одной стороны и пробуешь его рукой сжимать и разжимать. Должен ходить упруго с усилием без рывком
Открутить этот амортизатор, дело пяти минут.
Снимайте и проверяйте, исправный должен быть очень тугим.
LepusАвтор темы
спасибо за информацию. Заставили всё-таки под машину залесть  :ranting_w:
Virusss7778
а этот амор рулевой, может скрипеть? после его замены появился скрип спереди, на неровностях...
WDB2020201F258345
mckey-v
Цитата: Virusss7778 от 25 февраля 2013, 13:20:21появился скрип спереди, на неровностях...
это скорее всего втулки стабилизатора скрипят...  у меня так было...
сам амморт-врядли,тем более если он новый. возможно втулки резиновые,которые на концах? :al: хотя тоже врядли
мне кажется что то иное. возможно еще чтото менялось?
возможно именно втулки стабилизатора.
особенно они скрипят при переезде лежачего копа
Virusss7778
я недели две назад всю ходовку перебирал... все заменили, почистили, смазали, отреставрировали... все было замечательно, пока не заменил этот амор... странно как то...
WDB2020201F258345
