Диски ЕТ42
Автор KonT, 18 ноября 2010, 07:49:50
KonTАвтор темы
Подскажите пожалуйста, станут ли диски Yilduz 7.5Jx16ET42 (с 211 кузова) с резиной 205х55 на этот кузов W202 какое расстояние между дырками для болтов у этих дисков?
alex-ssa
расстояние стандартное :) должны встать
EBAY.DE и другие
TCooper
42й вылет многовато, конечно. Надо примерять...
KonTАвтор темы
Примерить к сожалению нет возможности, у меня стоят с 41 вылетом - до верхнего рычага расстояние 1,5-2 см, поэтому и спрашиваю.
rACEr_mgn
Вылет указывается в миллиметрах, соответсвенно у тебя вылет 41 мм, у предлагаемых дисков - 42 мм, они будут стоять на 1 мм глубже.
вылет не тот: будут касаться передних суппортов, у меня прошл год не налезали - делал проставки из тормозных дисков, ноне колодки подстерлись - прекрасно встали.
мерять надо
KonTАвтор темы
А ставил тоже 42? Диски именно те которые я указал? У меня 41 ромашка не мешает.
Отредактировано KonT (2010-11-18 14:46:26)
perunov31
Да какая разница 41 42 ... 1 мм разницы! подойдут диски, розболтовка там одинаковая 5 х 112 , ЦЕНТР ОТВ. 66,5 мм... Все подходит.
Отредактировано perunov31 (2010-11-18 14:41:45)
wlker
конечно встанут, у меня лето 7,5*16 et41 с резиной 215\55\16 и все прекрасно. Раньше стояли 15е диски вообще с 49 вылетом, убого смотрелось, но ничего не цепляло. Поэтому на 99% все нормально встанет.
