подскажите про размеры дисков
Автор Evgeniy_SPb, 24 февраля 2009, 22:15:18
AZAROV
Если так подумать , сколько весит штамповка + колпак + шипованое колесо R15 ? Столько же , сколько и 245/40 17 на литом диске =) Так что вреднее подшипникам и подвеске ?
з.ы. BETEP0K бери ромашки и не парься.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
А при чем тут вес?
europeez
ЦитироватьBETEP0K написал(а):
( ET49 6J*15H2 )
Это вылет дисков с цешки T-Mode,т.е. как понимаю,ничё с подвеской не должно произойти,или там другая ходовка?
BETEP0K
Цитироватьeuropeez написал(а):
цешки T-Mode
это диски со 124...
ромашки 120 Еуро, но вылет 44.
кризис на дворе, хочу сэкономить...
увеличить
Отредактировано BETEP0K (2009-04-11 11:38:24)
europeez
это диски со 124...
у меня в гараже лежат 4 диска и на них маленькие наклеечки с изображением универсала и написано-"T-MOD" и вылет на них ЕТ-49 щас поеду и сфотаю,даж интересно стало.
Отредактировано europeez (2009-04-11 13:01:42)
BETEP0K
Кстати еслм вылет больше чем надо, то можно проставочными кольцами исправить, хотя х.з. сколько стоят они, может смысла нету..
BETEP0K
млин, чёт тоже про это забыл.
узнаю.
спасибо за идею  :flag:  :cool:
pOKemon
Форумчане, подскажите, диски от Audi A8 8j*18 H2 ET35 подойдут на наш Мурзик? Если да то какую резину нужно будет ставить?
sgs
Подскажите. Под резину 195/65/15 должны быть диски -  6,5J Х ЕТ 37 Х ЦО 66,5.
Смотрю катологи Реплики. Выбор больше по вариантам 7J Х ET 38 Х ЦО 66,6
Можно ли с такими параметрами ставить диски под эту резину ?
Можно. Встанут отлично.
Pentagon
тоже смотрел разные диски и не мог понять, диаметр ступицы на штатных 15 литых дисках у меня вроде 66.5, а вот можно ли использовать 66,6 на 16 и 17 радиусе?
ЦитироватьИлюша написал(а):
66,6
Тут больше - не меньше :) Просто колесо немного не плотно будет садиться на центрирующее кольцо. Впрочем 0.1 мм - это вообще не принципиально, может просто округлили в другую сторону. Можно поставить даже те диски, у которых центральное отверстие ощутимо больше, чем надо. Но в этом случае будет не удобно колесо одевать, т.к. надо будет его правильно прижать руками и вкрутить болт. Впрочем напомню если кто не знает, в комплекте штатного инструмента Мерседеса есть специальная шпилька для замены колеса. Суть в следующем: вкручиваешь ее на несколько оборотов вместо любого болта, на нее насаживаешь колесо, закручиваешь остальные болты, после чего выкручиваешь шпильку и вместо нее закручиваешь болт. Наиболее полезно это для передних колес, которые крутятся в вывешенном состоянии и точно попасть чтобы отверстия в диске совпали с отверстиями в ступицы сложно. Разумеется это все актуально когда задача поменять грязное колесо в чистой одежде не испачкавшись :) Сам всегда иронизировал над Америкосами, которые вызывают 911 когда колесо спустило... пока сам один раз в костюме и в дождь не поменял колесо :)
sgs
+1 со шпильками удобнее. Я себе сделал, т.к. не было .
MersoMen
переобувшись на зиму посмоьрел свои 17 колеса 7Jx117   подскажите это нормальный размер?????? А то начитался туту всякого и не понял что нужно чтоб было 112 или 17 или вообще что????Заранее спасибо!!!!!!
MersoMen
