R15 VS R16
Автор macho, 02 января 2012, 07:57:50
Цитата: korew55 от 10 июня 2017, 11:24:44Перед 205\65\15 сейчас, зад хочу поставить 215\70\15
Должны появиться проблемы с АБС и, возможно, с круиз-контролем.
korew55
Пардон, между осями разница 5 %, что в пределах нормы в погрешности для ABC. Последним не пользуюсь практически.
z10b_Hittroff
Цитата: korew55 от 10 июня 2017, 12:17:37между осями разница 5 %,
вроде же порядка 10% получается...
Цитата: korew55 от 10 июня 2017, 12:17:37Последним не пользуюсь практически
а это как? АБС не запаска, из багажника не выкинешь..
korew55
* Вместо шины 195/65R15 можно использовать следующие размерности (не все из них существуют на самом деле):
Размер диска   Ширина шины:
195   +10: 205   +20: 215   +30: 225   +40: 235   +50: 245
15''   195/60R15 20мм -
195/65R15
195/70R15 20мм+
195/75R15 38мм+
205/60R15
205/65R15 12мм+
205/70R15 34мм+
215/55R15 18мм -
215/60R15
215/65R15 26мм+
215/70R15 48мм+
225/55R15
225/60R15 16мм+
225/65R15 38мм+
235/50R15 18мм -
235/55R15
235/60R15 28мм+
245/50R15
245/55R15 16мм+
245/60R15 40мм+
http://shin-shina.ru
korew55
Речь о круизе.  Между 205\65 и 215\70   разница 5 %, что допустимо для АБС
z10b_Hittroff
Цитата: korew55 от 10 июня 2017, 12:39:40Вместо шины 195/65R15 можно использовать
"ВМЕСТО" - не одно и то-же, что "вместе".
Цитата: korew55 от 10 июня 2017, 12:40:54Между 205\65 и 215\70   разница 5 %
как вы считаете... разница высоты примерно 16 мм (150-133) и даже от 150 это больше 10%.
Честно говоря, не понимаю я этого стремления впихнуть в машину то, что для нее не предусмотрено. Арки-то не помнет? Если надо побольше клиренс, можно же проставками или пружинами поднять, хотя и это ухудшит управляемость.
korew55
Пружины приподняты,  в арках места предостаточно.
korew55
Цитата: Medvedev от 04 января 2012, 17:05:39
Цитироватьmacho написал(а):<p>В общем ты с 16 лета сейчас пересел, на 15-ую 195-ку и стало намного мягче, я так понял.</p>
<p>Если вкратце, то у меня на машине за два года было: 1)зимняя шипованная 195/65/15 nexen, 2)летняя 205/70/15 бридж, 3)летняя 205/60/15 ханкук, 4)зимняя липучка 195/65/15 ханкук, 5)летняя 205/55/16 ханкук. По мягкости в порядке убывания: 2,4,3,1,5.</p>
205/70/15  по расходу топлива разница имелась ?
