центральное отверстие диска
Автор дмитрий 252, 04 февраля 2012, 21:01:45
дмитрий 252Автор темы
http://uploads.ru/?v=wepca.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/w/e/p/wepca.jpg" alt="http://uploads.ru/t/w/e/p/wepca.jpg" />
подскажите пожалуйста хочу приобрести данные диски только у них диаметр центрального отверстия 72.6 вместо положенного 66.6 можно ставить такие диски? С уважением дмитрий
Отредактировано дмитрий 252 (2012-02-04 20:02:24)
Medvedev
Центровочное кольцо поставишь и вся недолга. Мелочи жизни.
В этом случае слегка уменьшится вылет, как я понимаю - не критично, но надо иметь в виду, что колесо будет чуть сильнее выпирать наружу из арки. По-моему, кольцо ставить не обязательно: все равно пять болтов центруют колесо нормально, центровочное кольцо - так, подстраховка...
Medvedev
Не путай проставки:
http://rims.su/images/0000/2979/sp_5-112-16-1.jpg?1323574138" alt="http://rims.su/images/0000/2979/sp_5-112-16-1.jpg?1323574138" />
И центровочные кольца:
http://rims.su/images/0000/0447/rings.jpg?1274246892" alt="http://rims.su/images/0000/0447/rings.jpg?1274246892" />
Если затягивать болты до опускания колеса на землю, тогда да. Но это требует некоторого гемора, так что тянут обычно когда колесо опирается на землю. Без центровочного кольца в этот момент колеса и перекашивает. Знаем, плавали)))
Не путай проставки и центровочные кольца
Я и не путаю. У меня задние R17 тоже на кольцах стояли - но там, наоборот, посадочное отверстие не налезло на ступицу. Использование центровочного кольца уменьшает вылет как раз на глубину посадочного отверстия диска.
Само собой. Но если знать о проблеме - можно и погеморроиться.
Отредактировано free'n'murz (2012-02-04 21:48:43)
вот и у меня вопрос намного ли колесо будет выпирать за арку вдруг уродско смотреться будет!
Ответ:
Вообще, большинство из нас стремиться как раз к его уменьшению, чтобы колеса слегка выпирали - так красивее :) Но, конечно, на вкус-на-цвет... Главное, чтобы спереди не цепляли ничего - вот с этой точки зрения вылет действительно важен принципиально. Какой вообще вылет у дисков? А лучше - полностью параметры.
Medvedev
Так еперный театр, это отдельный случай))) Центровочное кольцо для большего внутренного диаметра диска не изменит параметр вылета диска ни на 1мм.
Вылет диска какой?
P.S. free'n'murz у тебя небось аудюшые диски были 57.1?
Отредактировано Medvedev (2012-02-04 21:58:01)
Разве оно и в этом случае не с внутренней стороны диска устанавливается? Какая разница - не пойму?
Или в этом случае оно просто насаживается на ступицу сверху, "утолщая" ее на недостающую величину? Тогда понятно.
Отредактировано free'n'murz (2012-02-04 21:59:20)
Medvedev
Разве оно в этом случае не с внутренней стороны диска устанавливается?
Нет конечно))) Оно просто одевается на ту часть ступицы которая имеет диаметр 66.6, Поверхность ступицы с крепежными отверстиями остается таже.
Нет, "честны китай" - FJB, многоспицевые. DIA не помню у них...
Вылет 35.0
Отлично все встанет.
