про диски и резину
Автор SER1971, 25 января 2012, 06:58:01
SER1971Автор темы
вот прикупил диски 7.5 Х 16  ЕТ 35 думаю может поставить назад резину пошире например 215  55  16 а вперед 205 55 16  а может и пошире влезут? отразится это как то на управлении при больших скоростях?
WDB2020181F898922
Yuden
SER1971
на 7,5 влезет хорошо 225/50 16. Управляться будет никак не хуже, чем ранее, думаю и колейность еще не будет ощущаться, ибо не такая уж и большая ширина
SER1971Автор темы
спасибо за совет, это значит все четыре лучше одинаковые поставить?
WDB2020181F898922
SER1971Автор темы
есть вариант взять 205 50 16 она на эти диски не встанет?или все таки взять 205 на 55 16?
WDB2020181F898922
Zhelob
SER1971
у меня 195ая резина на дисках 7,5 стоит, так что не парься всё чётко будет с 205ой.
Yuden
оба варианта станут на твои диски, ширина покрышки в обоих случаях одна (205 мм), но первый вариант будт с более низким профилем (50% от 205 мм =102,5мм), чем второй (55% от 205 мм = 112,75 мм)
SER1971Автор темы
благодарю за ответы
WDB2020181F898922
TCooper
205 это минимальный по допуску размер для 7.5 диска. Можно ставить
kimi708
Privet!) Xochu vzat diski,  R18 shirina 9,5 a ET 33  poydut na zadok ??Mojno li stavit ET 33 na zadok ??Kto znaet podskajite....
Отредактировано kimi708 (2012-01-29 17:49:14)
kimi708
Отредактировано kimi708 (2012-01-29 17:41:17)
Yuden
kimi708
надо примерять такие катки, может чиркать будут о детли подвески с такой шириной лаптя
kimi708
alex-ssa
а скажите нормально на 202-й поставить диски на 17, ширина 8J вылет 35. И какую тогда резину брать?
вот дисочки: http://qps.ru/2Vlrn" rel="nofollow" target="_blank">Ссылка
EBAY.DE и другие
Andrюxa
на зад запросто, перед тож должны (не мешало б примерить)
по резе шинный калькулятор скажет 225/45/17, как альтернатива 215/50 (тогда клиренс + 6мм)
DenI
вот дисочки: Ссылка
Нормально, резина 225/45/R17 рекомендуемый заводом изготовителем размер.
