Чиркает на штамповке
Автор NoiseBomB, 01 апреля 2012, 18:32:53
NoiseBomBАвтор темы
У меня обычные лоринзеровские диски. 15е. Стааааарые. Вылет не знаю, но болты короткие. Ну и вот.
Поставил я запаску на перед с правой стороны. Запаска такаяже 15я 195 на 65, тока на штампе родном.
При повороте колеса шкрябаить о подкрылок, причем не в макимально левом положении, а где-то посередине.
Получается если я теперь все штамповки поставлю у меня вообще скрежет мобиль будет?
Andrюxa
NoiseBomB шота тут не то :glasses: , на родной железо-запаске R15 ET37 ничё чиркать не должну
Между длиной болтов и вылетом взаимосвязи нет.
Размер резины нормальный.
У вас или колесо сильно выступает наружу, или рычаг кривой, или он не правильно выставлен на развал/схождении.
999
фото в студию!хочу увидеть диски лоринзер 15шки
NoiseBomBАвтор темы
http://auto.slando.ru/moskva/diski-r19_P_52581471.html?region=44&subregion=NULL&q=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+r19+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81&" rel="nofollow" target="_blank">http://auto.slando.ru/moskva/diski-r19_P_52581471.html?region=44&subregion=NULL&q=диски r19 мерседес&
вот такие, тока облезлые)
а насчет рычаг кривой - скорее всего это так, потому что я на мартовские праздники в бордюр бахнул(
999
Вы еще ездите с кривым рычагом?Вам надо позавидовать в везение!
wlker
автор, а родной штамп родной для W202??? Посмотри ЕТ на диске, ибо если Мерсо-штамп от 124го например лежит, то там ЕТ49, и запросто может тереть. Понимаю что банально, но может звездочка на диске есть, а вылет чужой...
Andrюxa
+ кстати да
