пропадает тяга
Автор faley_alexey, 06 июля 2012, 11:30:58
Жеха76
Цитата: faley_alexey от 13 июля 2012, 02:14:38на днях хочу залезти еще устранить подсос воздуха где то по ходу в районе впускного коллектора что то шипеть стало кстати в одно время с этой проблемой но думаю к  ней наверное не косается
Тоже думаю подсос воздуха тут не причем
faley_alexeyАвтор темы
сегодня уже и завелась с третьего раза.а едет вообще никак остановился компрессор не работает откинул как ты говоришь фишку с датчика подсоеденил и все равно не включается заглушил завел на холостых включается поехал опять такая замануха. шипит что то в топливной рампе скраю ближе к радиатору такая плоская круглая штука от нее трубочка тоненькая уходит куда то. фишку на заслонке проверял а дальше куда идут провода не смотрел а куда они кстати идут?теперь вообще при малейшем разгоне не хочет тянуть.(((((((
Жеха76
Цитата: faley_alexey от 13 июля 2012, 13:16:13откинул как ты говоришь фишку с датчика подсоеденил и все равно не включается
У меня тоже бывало что не включался после снятия фишки.
Цитата: faley_alexey от 13 июля 2012, 13:16:13шипит что то в топливной рампе скраю ближе к радиатору такая плоская круглая штука от нее трубочка тоненькая уходит куда то.
Эта штука называется клапан регулирования топливного давления. Трубка подходи к нему от впускного коллектора. Посмотри эту трубку на предмет наличия повреждений. и Кстати машина может плохо запускаться именно из за неисправности этого клапана. стоит он примерно 1500 рублей
сегодня нашел на рынке такой же датчик рапредвала пацаны дали попробывать поставить.результат нулевой проблема один в один значит пологаю что датчик не приделах.поставил свой на место и поехал домой.когда медленно скорость набераешь все хорошо но как резко ускоряешься или нажать кик даун начинается. приехал домой капот поднял компрессор снова не включается.заглушил завел включается.ни у кого нету никаких соображений? завтра поеду в наш беларуский клуб любителей мерседесов на диагностику может они что скажут хотя у этого мастера у которого я был тоже оригинальная прога все таки человек работает в мерседес центре. не знаю. уже руки опускаются как любят говорить у нас на форуме)))))
Жеха76
А ты не думал на тему, что датчик кик-дауна может борохлить????
MersoMen
Заслонку на воздухане,смотри контакт. Вчера поменял датчик распредвала.машина ожила, менял со снятием клем и ждал еще минут десять.
#22
Цитата: MersoMen от 20 июля 2012, 22:57:27Заслонку на воздухане,смотри контакт
всмысле саму фишку?
Цитата: MersoMen от 20 июля 2012, 22:57:27менял со снятием клем и ждал еще минут десять.
можно поподробнее. я брал датчик ставил заводил и пер по стоянке на рынке.реакции ноль.
кстати незнаю с чем это связано но вчера у нас похолодало градусов на 10 и машина со второй смены ехал стала рвать.вечером поехал на тренеровку тоже компрессор отрабатывает четко.незнаю связано ли это с погодой или нет но думаю что проблема все равно вылезет не даром 2 недели не работало.
заслонка с компа если включать работает отлично значит я так понимаю контакт не причем.
MersoMen
Да,сама фишка,она очень туго одевается и изза этого бывает отходит.Датчик менял по схеме: снял клемму+,поменял датчик, подождал 10 минут,одел клемму обратно.машина ожила со второго завода, при первом горели ошибки бас есп и срс.
не долго порадовался ровненько неделю. сегодня началась такая же ерунда. кстати стало опять жарко и воздух тяжелый.может все таки чего то не хватает ей когда жара стоит на улице? есть ли в компрессоре аварийный режим?может когда не хватает воздуха машине он в аварию входит и не включается потом пока не перезапустишь двигатель? извените если глупость спрашиваю.просто не знаю на что думать.может катализатор забит?но при чем тогда погода наверное по любой погоде он был бы забит и машина не ехала бы.
я может пропустил где - а ДМРВ другой не подкидывал?
что показывает за темепературу на впуске?
#26
ну если игорь подключился к решению проблемы значит она скоро будет решена. игорь я не пробывал подкидывать другой расходомер.когда делали диагностику специально просил обратить на него внимание.данных не помню но сказали что в порядке. помню только что на холостых 8 кг показывал.а что есть связь расходомер-компрессор? у меня же потом когда потупит компрессор не включается пока не перезаведешь двигатель.но об этом я уже писал. расходомеры у всех разные?у меня у знакомого 2.2 дизель от него же не подойдет?
немного не понял про температуру впуска.впуска чего расходомера?
игорь я думаю у тебя появилась какая то мыслишка. ты мне напиши какие показания и чего тебе нужно знать я подъеду к человеку в понедельник и сделаю есче раз диагностику только все запишу что как показывает и тебе тута выложу.это не проблема.
                        [/quote]
Цитата: faley_alexey от 28 июля 2012, 02:02:05игорь я не пробывал подкидывать другой расходомер
зря
Цитата: faley_alexey от 28 июля 2012, 02:02:05когда делали диагностику специально просил обратить на него внимание.данных не помню но сказали что в порядке. помню только что на холостых 8 кг
мало. Надо 12
Цитата: faley_alexey от 28 июля 2012, 02:02:05.а что есть связь расходомер-компрессор?
прямая причем
Если чел подъезжает и у него на месте при прогазовке не срабатывает компрессор - в первую очередь проверяю ДМРВ. И вообще, попробуйте  для опыта отключить фишку ДМРВ - компрессора вы больше не услышите (проверено на 2,0 компрессоре у Бугистара)
Теперь изложу свои мыслишки
Тенденция у тебя такова, что проблемы  начинаются при жаркой уличной температуре
В ДМРВ кроме сенсора массы воздуха стоит термодатчик впускного воздуха. И если по какой то причине он врет, то может показывать повышенную запредельно температуру. Мозги видя большую темепратуру будут считать что интеркуллер не справляется с нагретым от компрессора воздухом и ессно обрубают сам компрессор.
В общем чтобы не тратить твое драгоценное время и деньги - подкинь заведомо исправный ДМРВ. А потом сам решишь, нужен тебе новый или нет
Если поедешь на диагностику, проверь колво массы воздуха на месте при отсечке
И если подъедешь к нему в момент проблемы - обратите внимание на температуру всасываемого воздуха
И еще - если у знакомого 2,2 дизель  CDI- тогда процентов 90 что он точно такой же
#28
игорь я не знаю даже какие слова благодарности тебе подобрать))))) я же говорил что если ты откликнулся то скоро проблема будет решена.большое человеческое спасибо от меня и моего мерса)))) игорь ты бы у нас котался как сыр в масле со своей головой.хотя я думаю ты и у себя чувствуешь себя не плохо))))
взял сегодня у знакомого расходомер кстати не 90 а 100 процентов такой же на 2.2 CDI .поставил и моя машина ожила двигатель никогда на кик дауне так не раскручивался.максимальные обороты.даже адреналин выделился)))))радости было немеренно но в тоже время и озабоченность. когда я достал свой он был весь в масле с него чуть ли не стекало как он еще что то показывал на компе я не знаю.в патрубках масло.я так понимаю прямая мне дорога в тему чистка вентиляции картерных газов? потому как смысла нету никакого ставить новый расходомер.кстати старый уже бесполезно мыть? и мог бы у меня из за расходомера воздуха быть расход в городе 20 литров просто расход тоже давно не могу побороть?
вобщем одну проблему решили общими силами теперь нужно браться за чистку.
Цитата: faley_alexey от 28 июля 2012, 19:09:52когда я достал свой он был весь в масле с него чуть ли не стекало
перед покупкой нового отмывай интеркуллер, все шланги к нему и от него
Меняй улитку. Проверь сапун под впускным коллектором
