срочно нужна помощ!!! заглохла при троганье и не заводитца!
Автор Сергей 999, 05 июля 2012, 06:58:33
Сергей 999Автор темы
всем привет! нужна помощ совет, началось все с того что начел козлить вентилятор печки скоростя! в итоге перестал работать моторчик рабочий! купил регулятор скоростей тот что на моторе! Не помогло! в итоге поехал домой, проехав +- 40км остановился на светофоре и при троганье авто заглохла, бензонасос качает давление в рампе есть трубки на вид все на месте! В чем еще может быть причина? Заранее благодарен!!!! Спасибо
сегодня проверял! Нет искры!!!  катушки новые провода тоже датчик распреда новый!Подскажите куда рыть????
КОБА
Тел.+79272231020
Может. Только, по моему, при этом и насос качать не будет. Точно не помню.
а если датчик коленвала вылетает, насос должен качать?
при неисправном ДПКВ насос качать не должен. штатный иммо блокирует искру, бензонасос работает как всегда
читать ошибки, далее смотреть по ним. смотреть проводку моторную
моторную проводку я полностью перебирал .
как вообще иммобилайзер вылечить, если он глюканул?
или там иная процедура перепрограмировки имобилайзера? его можно вообще отключить самому?
только как то странно у каждого человека свое мнение, кто то говорит что при вылетание ДПКВ насос будет качать кто то говорит что нет!!! сегодня все прозвонил питание везде есть и на 23 предохранители и на реле приходит и на катушки идет и на форсунки! Только не заводитца почему то >:(
