Замена дисков, разная длина болтов! будьте осторожны!!!
Автор sanchis, 06 апреля 2012, 19:18:26
sanchisАвтор темы
Всем привет.
Купив диски на лето и дождавшись более устойчивой теплой погоды решил переобуться.
После чего машина не смогла тронуться с места.
С передними колесами никаких проблем не оказалось, а вот на задних болты уперлись в механизм стояночного тормоза....
Болгарка тут оказалась очень кстати, отрезать пришлось около 1 сантиметра.
удачи !!!
p.s. предположительно диски от 203 кузова, фото выложу чуть позже.
Отредактировано sanchis (2012-04-06 19:19:17)
Dmi71
К этой же теме:
drocks
написал:
Всем привет!!!
Прикупил себе литые диски 15 "ромашки" МБ с параметрами 7J*15H2 на зиму. Вот теперь занят поиском болтов.
Подскажите какие брать ?
Спасибо!
Dmi71 ответил:
Какие брать зависит от дисков - варианта два: 1. болты с головкой под "сферу"; 2. болты с головкой под "конус". Родные мерсовские ЛИТЫЕ диски и штамповка все идут под "сферу": под штамповку идут короткие с длиной резьбовой части 21мм, под литье длинные с длиной резьбовой части 40мм. То есть с родными дисками все понятно.
Наши российские ЛИТЫЕ как правило все под "конус". Так что если диски российские или другие не родные, то после как определитесь с головкой болта следует подобрать длину резьбовой части. Тут наше российское ЛИТЬЕ (по другим производителям не знаю) может быть в совершенно разных вариантах. Способ простой - вставить болт в диск и с обратной стороны посмотреть на сколько выступает резьбовая часть. Нормально, когда это 15-20 мм (если больше, спереди значения не имеет, а вот сзади при бОльшем выступе повредит тормозной механизм стояночного тормоза..., меньший выступ чреват и на задней и передней осях "недозакрутом", когда болт будет заворачиваться во фланец ступицы только на 2-3 витка. Объяснять, чем это чревато не буду, и так все понятно...). Обозначение болтов М12х1,5х25(28,30,35) - резьба 12 с шагом 1,5мм, 25 - длина резьбовой части болта в мм.
Про варианты существующих болтов можно почитать вот здесь: http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners" rel="nofollow" target="_blank">http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners
Насколько я понял - "ромашки" - это мерсовские диски. Значит, ломать голову не нужно - болт с головкой "сфера" с длиной резьбы 40мм.
Кстати, проверьте точное обозначение дисков! Полное обозначение должно быть таким: штатный диск 7Jх15 5/112 ЕТ 38 DIA 66,6 Где 7 - ширина обода (не особо важно, может быть и 6,5; 7; 7,5; 8 в зависимости от применяемых шин), 15 радиус диска (тоже не особо важно, можно и 16 и 17), 5/112 - 5 отверстий под болты и 112 их взаимный радиус (ЭТО СТРОГО!!!) и ЕТ38 (вынос в 38 мм, тоже не особо важно. Чем он меньше, тем больше выступает колесо из-за крыла. Штатный вынос составляет 38 мм). и последнее - диаметр посадочного отверстия под ступицу. Штатный 66,6 в противном случае понадобятся центрирующие кольца на ступицу. Вот как то так.
Отредактировано Dmi71 (2012-04-06 23:12:15)
sanchisАвтор темы
Dmi71
хотел бы отметить, что при выборе болтов нужно обратить внимание на сколько хорошо он сидят в посадочном гнезде, ну и конечно же контроль выступа длины болта с внутренней части.
ateist
была такая же проблема, решена путем покупки болтов от рено меган)
sanchisАвтор темы
выкладываю обещанное фото дисков, за качво прошу пардону.
http://uploads.ru/?v=ebEDG.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/e/b/E/ebEDG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/e/b/E/ebEDG.jpg" />
Викинг
Раз уж тему подняли, то максимально допустимый вынос резьбы из диска в ступицу заднего колеса 20 мм.
