Насколько принципиален вылет дисков ET
Автор Викинг, 20 февраля 2012, 01:25:25
Beks
Ребята, приветствую, подскажите, пожалуйста по дискам для w202 - 1244011202, параметры: 6 1/2 J 15 H2 , вылет ET 44, r15. Ромашки стандартные стояли на w124.
1. Встанут ли на w202 с таким вылетом? Стоит ли брать, если встанут? Или поискать с меньшим значением вылета, чтобы подвеску не убить.
Спасибо.
Отредактировано Beks (2012-04-06 14:50:38)
wlker
Beks когда купил свою на ней такие стояли с вылетом 47, встают, не цепляют, но смотрится очень убого (слишком глубоко, особенно зад выглядит сильно вдавленным). Так что поставить можно, но лучше поищи с вылетом 35-37....
Beks
wlker спасибо за оперативность. Значит буду еще смотреть диски.
Harisson
товарищи, есть у меня вариант по дешевке от 124-го 7J 15 ET42,  с резиной 205 60, есть мысли или опыт, подойдут мне?
Я так думаю, если разница ЕТ на 5 мм утопит колесо вглубь, то разница в ширине в полдюйма компенсирует эти 5 мм и добавляют еще 7 мм к выходу колеса наружу, т.е. из арки,
что скажете, друзья?
Andrюxa
были б они 7.5J - а так, думаю не стоит :glasses:
Harisson
по причине?
Andrюxa
передние колёсья ещё нормально будут смотреться, а вот задние утоплены в арки
Harisson
так он же шире,J7, и получается что должны торчать наружу на 7 мм по сравнению с J6.5
Нормальные диски, если по дешевке, то бери. Под 7.5J ИМХО надо резину как минимум 215-ю, а вообще лучше 225-ю, иначе смотреться будет как гондон, уж простите за грубое слово)) А 225-я резины на дисках ЕТ42 может задевать за нижний рычаг когда колеса до упора вывернуты. А может кстати и за тягу верхнего рычага, тогда уже постоянно, и тогда вообще не получится на ней ездить.
Почему на 7 то? Диски шире на на 12.7 мм, т.е. каждая сторона относительно оси шире на 6,3 мм. При этом диск на 5 мм глубже стоит из-за вылета, т.е. реально он будет на 1.3 мм больше торчать наружу, чем 6.5j ET37. Однако резина в любом случае будет те самые 6.3 мм утоплена в арки. Что, в прочем, ни на что не влияет. У меня стояли диски с 41-м вылетом и 215-й резиной, все отлично смотрелось.
Отредактировано Dmitry (2012-04-20 11:35:28)
TCooper
У меня спереди на лето 7.5J ET41, сзади 7.5J ET21 16 дюймов, ничего нигде не цепляет и вид отличный. Резина 205/55 - край боковины визуально совпадает с буртом диска.
Отредактировано TCooper (2012-04-20 11:55:22)
Harisson
согласен, неправильно посчитал, на 1. 3 мм наружу конечно, а не 7
ну да ладно, завтра померю, отпишусь
Иван_А311ЕЕ174.
Ребят подскажите
У меня стандарт идет 7,5Jx16ET51 (W140)
Предложили 7,5Jx17ET42
подойдут ли мне они или нет и что будет не так (они из арки торчать будут ?)
Отредактировано Иван_А311ЕЕ174. (2012-04-21 20:14:54)
Andrюxa
подойдут, 'торчать' будут в пределах нормы :glasses:
Иван_А311ЕЕ174.
Спасибо  :flag:
порнушно будет как думаешь ???
Отредактировано Иван_А311ЕЕ174. (2012-04-21 20:56:45)
Andrюxa
в плане 'торчать' будет норм
Иван_А311ЕЕ174. чисто к сведению: на 'кабана' шли такие вот AMG с вылетом 44-47 и шириной лаптя 8.5J и 9.5J
так что 7.5J/ET 42 встанут тока фпуть!
https://w202club.su/radikal/s019/i633/1204/13/2dc85bdb8e29.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i633/1204/13/2dc85bdb8e29.jpg" />
