Насколько принципиален вылет дисков ET
Автор Викинг, 20 февраля 2012, 01:25:25
Zhelob
larry
Разговаривал с одноклубником, у него стоят диски с 210го ет41 с проставками хз какими, говорит ступичные подшипники вылетают....
TCooper
Хрень какая, et41 7.5J отлично сидят без каких либо проставок, ничего не задевают и подшипники в поряде
Отредактировано TCooper (2012-02-21 23:36:52)
ВикингАвтор темы
210-ый потяжелее будет и соответственно нагрузки там другие.
Zhelob
TCooper
Да я и без тебя знаю что встают они без проставок без проблем. Я говорю что у человека они стоят с проставками!
Ну дурное дело не хитро. Можно и ет37 поставить с проставками.
На счет подшипников, учитывая их ресурс, им на эти миллиметры пофиг. Не берем в расчет, когда вылет на 2-3 сантиметра отклоняется от номинального. Основная причина преждевременного износа подшипников это их качество. Если поставить нормальные, то с любыми дисками про них забудешь, а если "подешевле", то и будешь их менять регулярно, опять же независимо от дисков.
Zhelob
Согласен! Меня пока лично не коснулась эта проблема, лишь делюсь тем что слышал от форумчанина, а какие там он ставил подшипники ступичные я не в курсе, знаю лишь, что если у меня полетят, то поставлю оригинал, как почти и все запчасти которые меняю в машине.
larry
На моей машине (203-м) передние колёса задевают за стойку. Специально примерял. Нужно ставить через простаки, чего я совсем не хочу делать.
Тогда после замены забудешь о них на долгие годы независимо от вылета)
Ну а на 210-м это вообще заводской размер, только при чем тут 210-й и 203-й? Вроде же про 202-й речь была.
TCooper
larry
На 203м впереди макферсон, а это совершенно другая конфигурация.
larry
Я немного в курсе :D  Это и есть главная проблема...
Damir046
А  6 J x 16,ET39 шины размера: 195/60 R 16 подойдут на 202?? Диски A 204 401 10 02!
Отредактировано Damir046 (2012-02-22 21:00:56)
Fallen Religion
ВикингАвтор темы
Damir046, узковаты они будут и низковаты. А так нормально встанут.
Damir046
Лучше резину 205\55 16?Или сами диски пошире?
ВикингАвтор темы
Damir046, лучше диски пошире. Вот оптимальный: 7Jx16ET37 - на край можно 6,5J и ET тогда 35 например.
Dmitry, кстати, диски не китайские, забрал вчера, качество хорошее.
