Трясет всю машину!!!
Автор Matros, 04 июля 2012, 11:11:24
MatrosАвтор темы
На днях столкнулся с новым символом на приборной панели, кто знает что это: происходит во время движения звуковой сигнал, и на табло где указан километраж исчезает весь, и на дисплее где указывается временный пробег горит масленка и мигает по английски "HI"????
Два дня назад вообще беда приключилась: завожу машину, обороты плавают по жесткому, трясет всю, на газ еле реагирует, и при сильном нажатии газа еле пытается выпихнуть выхлопные газы, происходит прям взрыв!!! отключал ДМРВ все равно еле заводится и всю трясет сильно!!!  С горем пополам она стала нормально работать, выехал на дорогу, нажал газ а она не едет, и через сек 3 как из пушки выстрельнет!!! через 15 минут я заглушил машину и больше не мог завести! не слышно было не бензонасос ничего....
при попытке завода двигателя она сначало схватывала и глохла( так же не реагировала на газ), чуть позже перестала даже схватывать.....
вечером после долгой проверки всяких штук, снял клему с минуса аккумулятора подождал 10 минут и вауля все завелось и работает!!
КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО БЫЛО С МАШИНОЙ???
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Скорее всего бензонасос.
S.A.Kar.
Цитата: Matros от 04 июля 2012, 11:11:24по английски "HI"
Завышен уровень масла, вроде как.
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
MatrosАвтор темы
Цитата: S.A.Kar. от 04 июля 2012, 12:44:11Скорее всего бензонасос
так почему сейчас езжу спокойно?
Илюха54
проверяли мы его, что с его не заводилась, что смоего, они не жужали даже.... странно....
Так, чет я не въехал. То что Илюха54,Matros вы с одного города я понял. Не понял что вы проверяли. Бензонасосы меняли местами что-ли? Или как?
По всем симптомам, вроде как не достаточное давление на рампе. Так 112 мотор и трясет. 111 чаще всего не заводится вообще. Могла вода в систему попасть, или воздух. У меня ,например, частенько такая хрень, никак не поменять топливную магистраль(гнилая). Но то что насосы вообще не жужжали это уже интересно. Релюха. Ее смотрели? Питание на насос проверяли?
Может конечно быть глюк и с датчиком коленвала. Но симптомы не очень похожи.
Adam_F
трясет. не трясет. устроили тут ромашку  :D  починили щас?
MB C180Z / exhaust Lorinser
Илюха54
Цитата: KLIMENTIY от 04 июля 2012, 22:11:48Не понял что вы проверяли
Мы меняли насос, смотрели реле... но так и не завелась, сам насос не жужал, что мой так и его,  отключили акб потом включили, и машина завелась!!! я думаю дело в сиге....
Adam_F
Цитата: Matros от 05 июля 2012, 10:39:56Как именно у тебя происходит это? Педаль газа реагирует на что нибудь в момент тряски двигателя?
у меня ни че не трясет. все работает как швейчарские часы =)))))
Ну да, и трясло ее тоже от сиги.
Илюха54
#10
Цитата: KLIMENTIY от 05 июля 2012, 07:57:08и трясло ее тоже
зависит какой бензин, наверно! и когда машину завели она не тряслась, нормально работала!
MatrosАвтор темы
Цитата: Adam_F от 05 июля 2012, 10:22:57У меня ,например, частенько такая хрень
MatrosАвтор темы
Может сигналка блокирует двигатель и не дает ему завестись? Или с чем ещё связанно может быть?
ПРосто она сначало схватывала и заводилась, потом заводилась и глохла, потом вообще не залодилась, как будто не было бензина....
Цитата: Matros от 05 июля 2012, 10:39:56как будто не было бензина....
Ну так я об этом и говорю. Глюк сигналки-либо заведешь либо нет. Когда нет давления на 112 моторе, он работает как на издыхании,вроде как хочет захлонуть но не глохнет, потом может заглохнуть и завестись опять но работать будет так же и колбасить его будет как будто работают 3 цилиндра из 6-ти, педаль газа не реагирует вообще, нажимай не нажимай одинаково.
MatrosАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 05 июля 2012, 11:23:28Ну так я об этом и говорю. Глюк сигналки-либо заведешь либо нет. Когда нет давления на 112 моторе, он работает как на издыхании,вроде как хочет захлонуть но не глохнет, потом может заглохнуть и завестись опять но работать будет так же и колбасить его будет как будто работают 3 цилиндра из 6-ти, педаль газа не реагирует вообще, нажимай не нажимай одинаково.
и что делать? ехать к мастерам убирать сигналку? :-\ боюсь я так машину оставлять на улице!!! или поставить что нибудь новое и хорошее???
Мне авто запуск не нужен, мне только чтобы на удар реагировала звуком и двигатель блокировала при заводе если не нажать секретную кнопку....
кто что посоветует поставить?
