диски r16 j7,5 ет46 5х112 подойдут ли?
Автор Kliment73, 07 декабря 2011, 21:04:08
Kliment73Автор темы
всем привет. решил на лето 16 диски прикупить. нашел вариант оригинальных A220401. вылет правда 46. вот гадаю встанут ли или что то мутить надо? подскажите кто в теме
Kliment73Автор темы
что никто не в курсе?    дополню-мерседес С200 1994 года :hobo:
ded12
Должны, но сложно))) но с проставкой 5 мм точно встанут :hobo:
Yuden
это с 220го мурза диски, судя по коду), на  202 без проставок не станут
alex-ssa
EBAY.DE и другие
ET46 - не наш вылет, нарываешься на гемор с проставками. Среди R16 для наших авто богатейший выбор, ищи с вылетом в предалах допуска!
Gavrik66
не пудри мозг ищи до ЕТ41!! и то почти в притирку
TCooper
ЕТ41 отлично встают, с проставкой в 5мм встанут и эти.
Отредактировано TCooper (2011-12-23 18:12:44)
Kliment73Автор темы
поиск продолжается :crazy:  смотрю до 38 включительно. были одни-не успел :dontknow:
будем искать,будем искать.... :mybb:
SER1971
у меня зимние ЕТ42 Лоринсер нормально стоят  правда 15)
WDB2020181F898922
vladvlad000
Здравствуйте. Достались с машиной такие диски от 220 с вылетом ET46. Резина стоит 215 (толи 205) / 55 / R16 . При полном повороте руля на лево трет немного в конце. Так по виду - отлично, по комфорту при езде идет как танк, ощущения что на машине большего размера едешь -) . Теперь сам не знаю, менять ли их на R16 с родным вылетом ET37. При такой же ширине резины колесо будет выпирать из арки? И получится что больше по бокам пескоструить будет? Ваши мнения?
Andrюxa
vladvlad000 если лапти устраивют, то
зачем, единственное проставочки (10 мм) заколхозь, шоб ближе к штатному вылету было :glasses:
vladvlad000
Проставочкам как-то не доверяю. А какие последствия возможны в связи с таким вылетом, который на 9 мм больше? Планирую после лета менять резину, теперь думаю, стоит ли на родной вылет перейти?
Kliment73Автор темы
после всех поисков и консультаций-купил 16 радиус 38 вылет.  примерял,вроде все ок.  как переобуюсь на них-отпишусь.   думаю должно быть все нормально
Andrюxa
http://avtoshyna.info/diski/index.php" rel="nofollow" target="_blank">изучаемс
не то что стОит, а желательно необходимо :glasses:
