при выключение кондера потеют окна!
Автор Сергей 999, 03 июля 2012, 21:36:48
Сергей 999Автор темы
подскажите при вык кондер начинают потеть стекла, и чувствует влажный воздух и духота! и еще заметел что при раб нет под авто конденсата! какие работы надо произвести где чистить сливные отверстия кондер??? Заранее благодарен!
Sergunek
#1
Немагу фотку вставить чтобы показать слив конденсата. Накодиться рядом с воздуханами в ногах пассажира,сними ковролин в ногах пассажира.Потеет у тебя так как в салоне под ковролином полно воды,не поленись проверь.
трубки те что с двух сторон в дно авто уходят? они еще с пружиной типо внутри?
Sergunek
Да!!!! Снимай ,чисть.
что именно чистить? трубки не забиты я смотрел! они внутри сухие!
Sergunek
Значит ищи протечку в салоне,поливай лейкой снаружи и ищи где вода поступает в салон.Может это не кондей.
так в том то и дело что воды в салоне нет, по крайней мере я не наблюдал! а именно только после работы кондера чувствуетца что вода (конденцат)стоит внутри печки и не сливает! от туда и стекла потеют! Как это такое возможно? может стоит купить очиститель кондецеонера и залить через сливные трубки?
alex-ssa
да не в этом дело! Думаю стоит проверить работу заслонки рециркуляции. у меня не работала и воздух всегда захватывало из нутри.
EBAY.DE и другие
S600
Поменяйте фильтр салона. Он просто забит. Исходя из того что ТС говорит что везде чисто-сухо!
+100
