Какая резина для 202
Автор Игорь, 08 августа 2007, 07:28:18
Eric Cartman
Цитата: Delphin от 05 мая 2017, 18:34:28
диск с колесами на 205 55 16 просьба опишите. Думаю поставить 215 55 16 у меня диски идет 7,5 J  думаю какой поставить..
в общем, подарили диски. R16 7,5jj ET51
вылет для моего W202 с180 рестайл оказались слишком с большим вылетом и не "сели". упирались в рычаги спереди и в тормозную систему сзади. я заказал проставки на 14mm и, таким образом вывел их на ET 37. одел на них резину 205/55. с такой резиной зазоры между рычагом и колесом составляют около 8-10 mm в самом "узком" месте, то есть вполне комфортно.
к слову, ширина 205 при ширине диска 7,5J является минимальной. более узкие ставить нельзя. при ширине 215 все зависит от вылета вашего диска (ET). если ваши диски с вылетом не более 35. то, думаю, нигде цеплять не должно или впритык. если вылет больше, то надо проверять.скорее всего будет цеплять рычаг.
самый простой способ проверить это поехать на шиномонтаж или автосвалку и взять три б/у колеса - 205/55, 215/55, 215/50 -
одеть их на ваши диски и проверить опытным путем - ставя их и назад и вперед.
i like tits
AndreyMel
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, пока не нашел ответа на простой вопрос - есть ли смысл брать уже довольно редкий размер 205/60 на r15 вместо более распространенного 195/65?
Насколько заметна в них разница?
Речь идет о шинах скорее дорогих чем дешевых, но не самые топ.
Задача ездить город/трасса 50/50, при чем на трассе стабильно 150+, при этом иметь минимум колейности, хорошую устойчивость в поворотах и водоотвод..
По логике 205 лучше управляются, но на 195 можно за те же деньги взять резину покруче, в т.ч. более устойчивую к колейности, при этом еще и будут мягче на кочках, что мне очень нравится.
Подскажите, как на двух стульях усидеть?
И еще, можно ли с такими размерами говорить о какой то разнице в расходе бенза?
Например, если взять цену 3500 за шину, то
вместо 205/60:
DUNLOP SP Sport LM704 или NOKIAN Nordman SX2
можно взять 195/65:
BRIDGESTONE Ecopia P-EP150
BRIDGESTONE MY02 Sport Style
Vredestein Sportrac 5
CONTINENTAL ContiPremiumContact 5
Что лучше?
P.S:с размером 195/65 ездил только на недавно купленном s202 T, с почти новой зимней резиной Gislaved NF 100, все было не плохо, даже когда на переднем пр колесе стояла летняя запаска 205/60 руль вело не сильно. На лето купил новые диски в сборе с шинами 205/60 2 Йоко почти конченные, 2 Пюре еще ничего (брал ради дисков, заодно думал и на резину пока не тратиться). Так меня теперь в колее бросает на скорости так, будто боковой удар получаю, а на ЗСД где мосты и ветер, кажется что в залив можно улететь.  :preved: Вот и резину теперь выбираю.
Eric Cartman
дне нашел тему, где обсуждается только сама резина - производители и модели.
в общем откатал порядка 2000 на Hankook Ventus Prime3 K125 205/55 R16 91H. брал по 3580 руб. за 1 шину.
за свои деньги это превосходная резина. мои производства середины февраля 2017 Made in Korea. не сказать, что шины совсем тихие, но и шумными их никак не назвать. разве что - их хорошо слышно на крупнозернистом асфальте.
Очень хорошее управление как на сухой так и на мокрой дороге. Шины весьма цепкие. несмотря на небольшую мощность моей машины - пустить в букс или занос стало сложнее. Торможение прекрасное не только на сухой, но и на мокрой дороге. У меня перестал срабатывать абс при торможении. стояли йокогамы iceguard, йокогамы avid envigor (какашкище), conti premium contact2 (кстати - неплохие). Как одел хэнкуки - машина стала тормозить. аквапланирования до 90 км в не очень больших лужах до 3-5 см глубиной (примерно) не замечено. при всем этом комфортная резина. Колеса с очень неплохим накатом. правда те, кто любит погорячее, могут счесть ее чуток ватной, но, опять же - от размерности зависит и давления.
на этой резине лучше не съезжать в грязь. ехал по глинистой проселочной дороге в дождь. несмотря на то, что дорога была утрамбована - шины проскальзывали как в продольной так и перпендикулярной осях, не очень хорошо слушались руля, протектор моментально забивался грязью. Впрочем, они для таких условий и не созданы и мало кто будет ездить в таких условиях.потому. даже не знаю - верно ли назвать это недостатком.
пока ничего не могу сказать о таком параметре, как износоустойчивость, так как прокатал не более 2000 км. так же сложно сказать о колейности, так как в нашем регионе колея практически отсутствует.
в общем - мне колеса понравились. стиль езды у меня не агрессивный, скорость по трассе не оч высокая (80-100 км/ч), редко 120-140. с пробуксовками не стартую. Комфорт вполне на уровне.
i like tits
Million4ikk
Цитата: AndreyMel от 07 мая 2017, 02:18:38Подскажите, пожалуйста, пока не нашел ответа на простой вопрос - есть ли смысл брать уже довольно редкий размер 205/60 на r15 вместо более распространенного 195/65?
Езжу и на тех и на других. Лето 205/60, Зима 195/65. Летний вариант 205/60 более симпатичней смотрится, нежели 195/65, но эти зимой лучше. По поводу редкости 205 согласен, они и подороже всегда идут, но незначительно.
Цитата: Million4ikk от 07 ноября 2017, 18:46:03Лето 205/60, Зима 195/65. Летний вариант 205/60 более симпатичней смотрится, нежели 195/65, но эти зимой лучше. По поводу редкости 205 согласен, они и подороже всегда идут, но незначительно.
нафига ставить нештатные размеры вот??
z10b_Hittroff
Цитата: AndreyMel от 07 мая 2017, 02:18:38Так меня теперь в колее бросает
Я тоже в прошлом году купил 205/60, потому как 195 на 7J в притык - не понравилось, колея сильно ощущалась. В этом году перекинул местами перед/зад, и стало значительно лучше. Но все равно буду возвращаться на 195, тем более прикупил диски 6.5J
Eric Cartman
привет.
вопрос по резине с разным профилем.
правильно ли я понимаю, что если, например, впереди стоят 205\55 r16 а сзади 215\55 r16 (получается ширина и, главное, высота задних колес больше), то система абс, считывая параметры при движении и получая разные значения оборота передних и задних колес - будет путаться, ругаться?
i like tits
Юрий-42RUS
Цитата: Eric Cartman от 03 декабря 2017, 22:55:15будет путаться
с чего бы? Радиусы одинаковы, и высота профиля тоже. Разноширы-единственное отличие.
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 04 декабря 2017, 09:46:40Разноширы-единственное отличие.
По диаметру в сантим разница, а точнее 11 мм ;)
Юрий-42RUS
эмм....Радиусы одинаковые...высота профиля резины тоже...
как ширина на диаметр влияет? может я чего то не понимаю
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 04 декабря 2017, 11:56:13может я чего то не понимаю
Воспользуйтесь любым шинным калькулятором , например вот этим
Eric Cartman
дело в том, что параметр высоты, а именно 55 в данном примере - это не абсолютная величина, а относительная. относительная к ширине покрышки. то есть 215/55 не только шире, но и выше 205/55. 55 это 55% от ширины.
i like tits
Юрий-42RUS
Дошло,спс))
WDB2021211A425455
Eric Cartman
Цитата: Pavel0861 от 04 декабря 2017, 09:25:59
Возможно.
думал, думал и. не знаю
на моделях авто с разноширокими дисками (даже одного диаметра) - наверняка применяют резину с разными параметрами. я как ни крутил в калькуляторе - не нашел вариантов с разной резиной, и при этом - с одинаковым радиусом.
у коллеги по работе W210 был, то ли Е420, то ли Е320, там стояли АМГ разноширокие с параметрами сзади 245/40 17, а спереди 225/45 17.
разница в диаметре 0,6 см. ругани датчика ABS у него никогда не было.
Быть может - из-за незначительной разницы в диаметре, или в заложенных изначально на этот мощный авто - параметров АБС...
i like tits
