Какая резина для 202
Автор Игорь, 08 августа 2007, 07:28:18
a139st
Замерил колёсную арку, получилось примерно 710мм.
Решил что шины 205/55R16 (наружный диаметр 632мм) влезут. Запас остаётся примерно 4см по радиусу.
Спасибо.
С250TD Универсал, был :(
Dragon
205/55/16 - заводской размер для 16х дисков. Видимо твой предхоз хотел профиль пониже, вот и поставил 205/50. Сам езжу на 205/55/16, ничего нигде не цепляет, комфорт от 195/65/15 не отличается особо. Так что ставь и не заморачивайся! :)
Марина
Мне подогнали 16 диски с резиной 225/60  вчера пробовала поставить, задние встали идеально, а перед поставили, даже на домкрате не опуская прокрутили и оно цепляет за что то. Как быть какого размера резину купить? хочу на эти 16 диски.
а я зимние 205/65/15 поменял на 195/65/15 ибо: даже подняв недавно машину увидел, что зазор там всего ничего :(
а вернув брызговики, купив=установив подкрылки ТОЧНО буду иметь проблемы со льдом намерзшим на ..!!
Zeborka
Марина , у меня стоят спереди 215\60/16  всё нормально , ничего не цепляет! могешь 205/60 купить и уж 100% ничего цеплять не буить ;)   ...а цепляет за тягу хз как называется))), у меня она тож видно что подтёрта :)
Отредактировано Zeborka (2011-10-26 15:07:44)
Марина
ну вот я и не хочу чтоб терло, у меня и без этого куча проблем в машине))))
поэтому куплю поменьше!!!
Go7a
что посоветуете 195/65/15 или 205/60/15 меняется ли чтонибуд в поведений авто при тех или иных размерах
Марина
Вобщем выставила в продажу резину....
Driver-A
Народ лето прошло и интересует мнение тех кто ездил на 17" резине и 16" резине, но не широкой, а рекомендуемой скажем 205/50/17 и 215/50/16, на чем удобнее и приятнее ездить на нашем 202!
Отредактировано Driver-A (2011-10-31 14:40:54)
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
alex-ssa
Driver-A
ты откуда такие размеры накопал? :) они не влезут на 202-е...
если 16-е, то в идеале 205.55.16 или 215.55.16(у меня такие)
если 17-е, то надо 215.45.17 или 225.45.17, как то так   :flag:
Отредактировано alex-ssa (2011-10-31 14:46:45)
EBAY.DE и другие
Driver-A
Если ты про зиму - то однозначно 16, приведенные выше alex-ssa. Сам езжу зимой на 205/55/16, колейность чувствуется меньше, к кочкам чувствительность меньше, по бордюрам и наледям лазать удобнее :)
205/50/17 - странный размер... Это какой же ширины диски должны быть по него? Или будет "домиком" конкретно...
Driver-A
Я про лето, забыл написать, а на зиму у меня 15-ки есть!
Размеры резины брал http://www.delta.dn.ua/cars/mercedes-39/C+W202/10-1-1/1993-2000/C+220+CDI" rel="nofollow" target="_blank">отсюда!
Подбирал с соотношением одинаковой высоты резины от земли до диска: у 17-102,5мм у 16-107,5мм!
Отредактировано Driver-A (2011-10-31 16:05:10)
WDB2021341A787308
На лето:
- если не боишься колеи - оптимальный размер 225/45/17
- если не боишься низкого профиля - 215/45/17
- если всего боишься - 205/55/16
- если не боишься ничего - это к a-two  :D
Driver-A
Меня не столько интересует размер, как сами ощущения от езды, нужно на лето резину будет покупать, вот и думаю на каких дисках лучше и комфортнее ездить 16 или 17!
WDB2021341A787308
Driver-A
Понятие "лучше" - для каждого свое, кто как любит ездить! Комфортнее - на 16 с относительно высоким профилем и небольшой шириной, лучше управляется (за исключением серьезной колеи) - на широких 17 с относительно низким профилем...
