Сливать или высасывать масло из двигла?
Автор ARR1971, 04 января 2012, 01:27:24
TCooper
C220D PTZ
Соляру в мотор заливать? Совсем штоле?
Vеталь
Имхо, вопрос религии. И тот и тот способ имеет недостатки. Абсолютно все масло под чистую и не высосешь и не сольешь. Что то все равно останется. Высасывание вроде как технологичнее. Оф. дилер, если не ошибаюсь, высасывает масло на ТО. Если лить масло одного типа и менять вовремя, то разницы особо нет.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Medvedev
Только потому что это быстрее и менее грязно. Принимать в расчет действия и мнение сервисменов при обслуживании авто можно только с очень большой оглядкой. Им нужны деньги, а не состояние авто)))
999
Вчера менял масло,сливалось минут 10 маленькой струйкой,в  том же сервисе отсос и деалется за минуту две.Так понял что все не отсосется окончательно!
Это кстати не обязательно. Моторные масла все прекрасно смешиваются без каких либо последствий. В отличии от например коробочного в АКПП 6-й серии.
А если еще часа на два оставить машину с открытой пробкой, то еще стаканчик наберется. Вопрос только зачем)) Хотя конечно приятно на душе, когда масло на щупе чистенькое)
Medvedev
Вообще лучше на сутки оставлять))) Однокашник на бумере поддон когда пробил потом рассказывал как масло спустя сутки еще хоть и по чуть-чуть но стекало)))
Ну лучше то вообще мотор до винтика разобрать и все насухо вытереть. Вопрос то не в этом, что изменится от того, что в масле будет или не будет пусть даже пол литра старого масла? Практика показывает что ничего :)
Medvedev
Это утопия)))
Эфиоп
Смену масла затеваю на выходные,оставляю на сутки в гараже-ямы нет но благо подлезть можно даже защиту снять на проблема,поддомкратив одну сторону.Сливаю сутки-зато потом масло не темнеет долго несмотря на то что дизель
Эфиоп
Был опыт на другой машине-лил тотал 5w40,залетел на ремонт -офицалы долили тотал 10w40 причем в картере еще с пару литров оставалось пятерочка.проехав 2000 км приехал к ним поменял на масло снова залив пятерку(масло на пенилось-давление было в норме)
Данис
я обычно где масло покупаю. мне там меняют бесплатно. так сначала сливают. а потом еще вакуумом )
Cyber_83
Главное соблюдать технологию замены масла. Первым делом вынимаем масленый фильтр. В картер сразу падает литр масла. После сливаем или откачиваем. Мотор должен быть горячим. Как сервисмен себе только сливаю и других способов к своему любимому мотору не приемлю. Клиентам по разному. Слить иногда даже быстрей чем через верх доставать. Оставив масло сливаться на сутки вы при запуске можете сделать сухой пуск завоздушив масленые каналы. Все хорошо в меру.
