Сливать или высасывать масло из двигла?
Автор ARR1971, 04 января 2012, 01:27:24
ARR1971Автор темы
Хочу поменять масло. Стою перед выбором-сливать или выкачать вакуумом? Каким способом удалится максимальное количество масла?
WDB2020181A526396
Дмитрий 9817
сливать и при желании отсосать масло из теплообменника через стакана фильтра.
Pilot88052
При отсасывании слишком много масла остается в системе. Лучше сливать. Так еще и сильно увеличится возможность удалить сгустки шлама из поддона. Только так и поступаю.
С уважением, Алексей
Sergunek
ARR1971
Если с синтетики на полусинтетику меняешь то ничего высасывать не надо. Если одно название масла на другое то тоже не надо.
Medvedev
Если лениво залезть под машину и открутить один болт, тогда лучше выкачивать)))
RYP
Менял и вакуумом и сливом. Разницы никакой. Что так что так потом заливал до метки одинаковый объем масла.
Мне комфортней вакуум- не надо машину на подъемник корячить, думать чтоб горемастера защиту нормально потом закрутили и болт сливной не перетянули. На вакууме все просто-капот открыл, капот закрыл.
AZAROV
http://img6.joyreactor.ru/pics/post/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D1%8D%D0%BF-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81-81176.jpeg" alt="http://img6.joyreactor.ru/pics/post/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D1%8D%D0%BF-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81-81176.jpeg" />
Вообще не важно как это масло оттуда извлечь.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Freez
всегда масло меняю высасом :)  еще не жаловался
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
БиОаНдРоИд
+1
По мне уж лу4ше поставить чан и "покурить" минут цать, чтобы всё стекло "до соплей".
kosx
alex-ssa
ЦитироватьFreez написал(а):
всегда масло меняю высасом   еще не жаловался
+1
EBAY.DE и другие
Потому что надо шланг вынимать ни когда пузырьки пошли, а еще немного подождать, как раз где-то 0.5 литра еще высасывается. Сколько раз менял, если откачивать нормально, то всегда заливается потом ровно столько, сколько по паспорту (в М112 например ровно 8 литров входит под МАХ). Если менять в сервисе, то в тот же самый мотор влазит чуть больше 7 литров, причем они что при откачивании с первыми пузырями убирают шланг, что при сливе как только струйка кончилась, и начало капать, закрывают пробку.
999
когда мне меняют масло то подкладывают под правую опору подьемника дополнительную резинку чтоб машин слегка на боку был,вот тогда действительно все сливается
C220D PTZ
солярой промой когда масло старое сольёшь.промывай секунд 25 30 и потом новое заливай
C220D PTZ, это что за технологии? и где так выступают???
