Трудно крутится рулъ.
Автор niko75, 02 июля 2012, 17:30:05
niko75Автор темы
За един ден рул начал трудно двигатса,обратно не возвраштается.
Не било масла в ГУР,долил масло но опят трудно поворочится.
Можно кто то сталкивался стим проблемом.
C 202/94 200d
Прошу помоч.
Спасибо
Надо проверять в первую очередь гидроусилитель руля.
Никакие регулировки перед этим не проводили?
Затем проверять рулевые тяги (наконечники) и шаровые опоры.
Но чтобы шаровая опора заклинила, надо очень сильно запустить подвеску.
Викинг
Никак я не привыкну к новому виду, думаю куда попал  :o Нужно смотреть сальники рулевого редуктора тоже, может какой-то из них выдавило.
niko75Автор темы
#3
Как проверит ГУР.
Никакие регулировки перед етим не проводилис.Все как било с завода.
Искал на сайте тему для ГУР,но не нашол.
Наконечники хорошии.
Цитата: niko75 от 02 июля 2012, 17:30:05
Не било масла в ГУР.
Этим наверно все сказано...в смысле насос скорее всего умер, так как масло выполняет там много функций. Кроме основного- давить, еще и смазывать вал насоса и крыльчатку, так как подшипников там нет. Вот посмотри его устройство https://w202club.su/index.php?topic=9786.msg26058#msg26058
niko75Автор темы
#5
Проблему решил.
Оказалось что с ГУР все в порядке.
Проблема была в части, как её назвать, которая находится под рулем и которая отвечает за ASR и клаксон.
Разрушилась и кабели накрутились на руль.
Завтра выложим фото.
Спасибо за ссылку для ГУР.
