ARAL - хорошее ли масло?
Автор rufoto, 09 января 2010, 18:51:09
Викинг
Ну технологии то не стоят на месте, и можно конечно остаться в том веке и лить 10-40... но зачем, если можно лить 5-50, 5-60 и 10-60 и нормально обслуживать двигатель, особенно после ремонта... Я порой не понимаю в чем логика и экономия такая, которая боком выходит.... Особенно после имбицилов, которые льют ТНК, БП, Лукойл, Хадо, ЗИК и подобную жижу в движки, чтобы меньше жрало, потом скидывают авто и новый хозяин при замене и заливе нормального масла огребают кучу проблем и создают подобные темы на формах.
Викинг
Причем тут экономия? Многие специалисты по двигам говорят, что в "заслуженные" двигатели лучше лить 10-40 - и именно с допуском 229.1 - этого действительно ДОСТАТОЧНО. И почему "остаться в том веке", если даже официалы это масло рекомендуют для старых авто, хотя им-то лишний раз "наварить" не проблема: потоком идет новейшее и дорогое фуксовское и шелловское 5-30, 0-40 и т.п. Я лично предпочитаю 5-40 - меня по всем параметрам устраивает. Собственно, и всех, кто брал это масло из наших.
bunu
Викинг, че я сомневаюсь что все бренды перечисленные тобою так плохи :) главное своевременно авто обслуживать....  а, движки масло жрут не из-за "качества" этого масла, а из-за неисправностей :) которые как правило появляются в результате или действия адских погонщиков колесниц или из-за несвоевременного обслуживания ДВС ( картерные газы, масло съемные колпачки, да даже цепь, воздушный фильтр и свечи косвенно влияют на последующий жор масла.... забитый катализатор и всё всё всё.... думаю самое дешовое но настоящие масло куда меньше вреда приносит чем не своевременное устранения неработающих ( неправильно работающих ) элементов ДВС
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Так, но не совсем: от масла тоже многое зависит. По своему опыту в этом убедился.
bunu
ну вот если ДВС полностью исправен "новый" и залить туда ТНК и менять все и вся в строгом соответствии с регламентом завода изготовителя..... через сколько тыс км ДВС начнет жрать масло ))) думаю ой как не скоро, а вот если дубовые маслосъемные, кольца заснули, лей 5в50 не лей АРАЛ, МЕРСЕДС или МОБИЛ из германии.... 4литровая канистра в багажнике обеспеченна )))
у меня приятель на рабочей машине пролюбил уровень масла, видать подсохли маслосъемные.... и че жор увеличивался и увеличивался по началу лил он кастрол едже то ли 5-50 то ли 10-60 че то из этой серии..... но как бы доливать литр на 500км дороговато))) начал без смены масла, фильтра, промывки, лить полусинтетику..... потом миниралку всё без промывки и смены.... как жрал 500 грамм на сотню так и жрал.... через 3 или 4 года, решил вскрыть мотор... и че все в порядке... кольца на паре цилиндрах залегли и вкладыш провернуло ))) машина пару лет ездила на 3 цилиндрах ))) иногда даж на 2 )))) откапиталил... литр от замены до замены )))) блок не гильзовал, поршня не менял.... сменил правда коленвал... че то он там съелся немного :)
Отредактировано bunu (2012-04-06 12:27:17)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
RYP
ЦитироватьВикинг написал(а):
Какой BP к черту??? В тазы то его нормальные люди не льют... после него кольца ложатся, особенно при интенсивной езде...
VW Passat B5 1.8, 5ти клапанный. Пробег на масле BP был 120 тыс.км ( при 180 тыс.куплен -  на 300 тыс.продан). Никаких признаков плохого масла не замечалось, движок шептал, масла между заменами не просил.
А откуда информация у тебя, личный опыт?
Arch
ЦитироватьAlmay написал(а):
lovat написал(а):
http://www.alena-oil.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.alena-oil.ru/
без преувеличения могу сказать - лучший магазин по маслам в РФ! (и "Мобил" так считает, потому как в сентябре отправил 10чел в Милан на этап Ф1)
масло беру только там!
Но у них и дорого + стоимость доставки.
Отредактировано Arch (2012-05-06 22:17:05)
С уважением Александр!
