Кто какое масло заливает в АКПП
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:42:52
Цитата: lavezzi от 03 декабря 2014, 20:56:33можно ли II залить?
Не можно, а нужно. Dexron II в твою коробку и полагается лить.
Витамин-С
Я в 4-ю коробку залил Мотюль с допуском 236.7,ушло 6л.,переключаться стала мягко.
В АКПП 722.4 предписано заливать масла с допуском 236.6 и 236.7
Витамин-С
Ну да,все правильно :)  Я залил Motul Dexron II D
lavezzi
Спасибо! сегодня  попробую залить.Что самое странное,в одном пункте замены он открыл какой-то каталог, нашел мою машину и там было указано что дексрон lll нужно лить  :dr: Позже отпишу что залил)
lavezzi
вообщем залил пока дешевое ZIC, с финансами сейчас немного трудновато, но масло нужно было поменять,что б на душе спокойнее было, т.к. масло хз когда менялось, а я уже на этой машине больше года езжу. Летом обязательно заменю на путевое.
Цитата: lavezzi от 04 декабря 2014, 17:59:03вообщем залил пока дешевое ZIC
Так у него я не нашел  мерсодопуска :de:
"Имеет допуски: GM Dexron IID, IIE, IIIG, IIIH, Ford Mercon, Mercon V, Chrysler ATFs, Toyota Type T, TII, T-III, T-IV, WS, Nissan Matic Fluid C, D, J, Honda ATF Z-1, Hyundai-Kia ATF SP-III, Mitsubishi ATF SP-III, Mazda ATF-MIII, ATF-MV, ATF F-1, Subaru ATF, 5ATF, Isuzu ATF-IIE, ATF-III, Suzuki ATF 5D-06, AT 2384K, AT 3314, AT 3317, ATF D-II E, Daihatsu ATF D-II, ATF D-III, Allison C-4, Voith G607, ZF TE-ML 14A
...вам не жалко коробку? А чем Castrol ATF Dex II Multivehicle не подошел по цене?
...и еще тогда вопрос: зачем вы тогда здесь вопросы задавали? Сразу бы лили, что вам по карману и не отвлекали бы людей!
lavezzi
Очень много пунктов замены перед этим объездил, у всех с пристрастиями расспрашивал что да как. Финансы на данный момент не позволяли, на данный момент еще много чего нужно сделать. В ассортименте из допусков был только Мотул, но цена была очень высокой!(в 2.5 раза!). Поэтому было принято решение залить ZIC, перед этим посоветовавшись у 4х мастеров-сказали что будет без проблем, не первый раз заливаем, но по-возможности через годик-два лучше замени.
А вопросы задавал здесь, потому что нужно было больше информации и быть более уверенным в выборе. Те ответы, что выше, очень помогли мне, за что еще раз огромное спасибо!
Звездаков Роман
Друзья, подскажите что из списка выбрать, к кому больше доверия? (допуск 236.7):
Classicfluid Dexron II D
Esso ATF D2
Mobil ATF 220
Motul Dexron II D
Ravenol Automatic-Getriebeoel Dexron D II
Repsol Matic ATF
Texamatic 4291
Tor ATF 289
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
Veedol ATF II-D
Или все таки только MB 236.6  A 000 989 92 03
а/м 1995 г.в, 2.8, VIN: WDB2020281F197398
Заранее благодарю.
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
Звездаков Роман, без разницы.
Звездаков Роман
Driver-A
Ребята а как проверить какое масло залито не сливая, красное или желтое, а то я три года назад залил, а баночки не сохранились, а масло то нужно прикупить заранее. Если щупом померить и капнуть на бумажку белую, будет видно какого оно цвета?
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
У тебя должно быть "ярко розовое" допуск 236.14
Driver-A
#163
Цитата: Дмитрий585 от 10 июля 2015, 22:05:58У тебя должно быть "ярко розовое" допуск 236.14
Я понимаю, что должно быть такое, но как это проверить не сливая, так как я у себя в гараже нашел литр масла Febi 21829 SAE 75W на котором наклейка от фирмы Шате-М масло для АКПП, но самое интересное что поиском бьется, что это масло для МКПП и как оно оказалось в гараже не припомню, может швагер для 190 покупал, а может наши предприниматели мне его для редуктора подсунули так как два года назад перебирал редуктор, может и с коробкой таже песня, ведь все банки FEBI на вид одинаковые и какие наклейки там наклеены и что внутри никто не знает.
WDB2021341A787308
Цитата: Driver-A от 10 июля 2015, 22:28:18ведь все банки FEBI на вид одинаковые и какие наклейки там наклеены и что внутри никто не знает.
НЕЕа ! на банке атф ки будет написано что это атфка а с обратной стороны можно найти допуски куда применяется .  и не рекомендую вам рисковать заливая эту банку в перемешку с другими - плохо может кончится
