листы допусков жидкостей для 202
Автор Gurza, 09 ноября 2011, 15:21:53
GurzaАвтор темы
Тип 202 подобрать заменитель или посмотреть оригинальные номера можно здесь http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
Система гидроусилителя руля   Лист допуска 236.3    А000 989 88 03  - 1 л
3. Автоматическая коробка передач       Лист допуска 236.6/7      А000 989 92 03
Тип 202.018 с АКПП 722.421            6,6 л при первой заправке / 5,5 л  при замене
Тип 202.020 с АКПП 722.422    6,6 л при первой заправке / 5,5 л  при замене
Тип 202.022 с АКПП 722.423                 6,6 л при первой заправке / 5,5 л  при замене
Тип 202.028 с АКПП 722.424                 6,6 л при первой заправке / 5,5 л  при замене
Тип 202.120/122 с АКПП 722.425   6,6 л при первой заправке / 5,5 л  при замене
Тип 202.121 с АКПП 722.426                 6,6 л при первой заправке / 5,5 л  при замене
Тип 202.125 с АКПП 722.427                 6,6 л при первой заправке / 5,5 л  при замене
Тип 202.128 с АКПП 722.436              7,1л при первой заправке / 6,0 л  при замене
Лист допуска 236.14 А001 989 68 03 для
Тип 202.018/078 с  АКПП 722.602/603                7,0 (+0,5) л
Тип 202.020/080 с  АКПП 722.602                7,0 (+0,5) л
Тип 202.081 с  АКПП 722.615                7,0 (+0,5) л
Тип 202.023/083 с  АКПП 722.600                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.024/085 с  АКПП 722.605                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.025/082 с  АКПП 722.604/605/610   7,5 (+0,5) л
Тип 202.025/082 с  АКПП 722.610                 8,0
Тип 202.026/086 с  АКПП 722.609                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.026/086 с  АКПП 722.698                 7,3...7,7
Тип 202.087 с  АКПП 722.616                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.088 с  АКПП 722.698                 7,3...7,7
Тип 202.028 с  АКПП 722.604/629                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.029/089 с  АКПП 722.606                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.033/093 с  АКПП 722.602                 7,0 (+0,5) л
Тип 202.033/093 с  АКПП 722.621                 8,5...8,9
Тип 202.033/093 с  АКПП 722.631                 8,6 (+0,5) л
Тип 202.121/122/180/182 с  АКПП 722.602/603   7,0 (+0,5) л
Тип 202.125 с  АКПП 722.601                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.128 с  АКПП 722.604                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.128 с  АКПП 722.612/697                 7,3...7,7
Тип 202.133/193 с  АКПП 722.612                 7,3...7,7
Тип 202.133/193 с  АКПП 722.614                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.134/194 с  АКПП 722.614/699                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.188 с  АКПП 722.604                 7,5 (+0,5) л
Тип 202.188 с  АКПП 722.612                 7,3...7,7
4. Механическая коробка передач
Все 202 с МКПП 717.4 до номера коробки 7 340 240  Лист допуска 236.2   А000 989 26 03 1.5 л
Все 202 с МКПП 717.4 с номера коробки 7 340 241 Лист допуска 235.10  А001 989 26 03 1.5 л.
Тип 202.081 с МКПП 716.624 Лист допуска 235.10  А001 989 26 03
Тип 202.087 с МКПП 716.627
Тип 202.088 с МКПП 716.626
Тип 202.089 с МКПП 716.626
для 716.62 вместо 1,5 литров необходимо заливать 1,2 литра масла (изменение введено с февраля 2001 года для облегчения включения 1-й и 2-й передач . Смотри документ BT26/00-P-0001-01A в WIS ).
5. Система активной подвески
202 с системой регулирования дорожного просвета и/или блокируемым дифференциалом ASD    Лист допуска 343.0      А000 989 91 03 2л.
6. Редуктор заднего моста
Лист допуска 235.7  А001 989 33 03   202.018/078/120/121/122/125/182 без кода 450 («такси»)               0,7 л.
202. остальные        1,1-1,2 л.
7. Система охлаждения двигателя
Лист допуска 325.0 :А000 989 08 25
202.018/ 020/ 022/ 023/ 024/ 025   8/8,5 (без / с кондиционером)
202.028                                             10/10,5 (без / с кондиционером)
202.026 / 086 / 029 / 089                 9,5
202.033                                             11
202.121 / 182 / 122 / 180                 6/7 (без / с кондиционером)
202.125 / 128                                7,5
202.133 / 134 / 193 / 194/120   8
8. Тормозная система , система привода сцепления
Лист допуска 331.0   А000 989 08 07
Все 202    0.45...0.6 л
9. Система кондиционирования
Тип 202  до номера шасси А168524 /F164269- хладагент   Лист допуска 361.0  А000 989 03 48   0,95 кг
Тип 202    с номера шасси A168525/F164270 - хладагент Лист допуска 361.0      А000 989 03 48   0,85 кг
Все 202 - масло компрессорное           Лист допуска 362.0                      :А001 989 08 03   0.06 кг
(С)MB-Info
Stare
236.9 236.10 236.81 (236,8 for Arctic climate Only) Gurza, а эти допуски отменены ?
GurzaАвтор темы
эти допуски могли не применяться на 202.
GurzaАвтор темы
защита днища и скрытых полостей
385,1     Воск консерванты для днища (ТУ 385,1)
385,2     Воск консерванты для полости (спецификация 385,2)
385,3     Воск консерванты полостей (автобус, спецификации 385,3)
385,4     Воск консерванты для моторного отсека (Спецификация 385,4)
GurzaАвтор темы
#4
краткий юзер мануал к первому посту
все допуски в теме расписаны по агрегатам (большое спасибо сайту мб-инфо):
мотор, коробки, редуктор, система ОЖ, система кондиционирования и т.д.
жирным шрифтом выделены агрегат и лист допуска для данного агрегата, а так же указаны объемы заливаемых жидкостей для каждого агрегата по типам, тип авто указан в винкоде вашего авто - это первые 6 цифр.
в списке находим требуемый агрегат и смотрим номер листа допуска, далее переходим по ссылке.
в окошко поиска вводим номер допука и нажимаем поиск, будет выведен только список жидкостей соответствующих данному допуску.
сергей смоля
у меня коробка 722.421 допуск масла 236,6 ? или 236.1? ваше мнение?
Саныч
Доброго дня!!!
Прошу скажите -- можно ли лить в редуктор,W202,  WDB2020181A023664 X, масло лист МВ 235.0 А 000 989 28 03
Цитата: сергей смоля от 05 марта 2013, 06:15:46у меня коробка 722.421 допуск масла 236,6 ? или 236.1? ваше мнение?
И тот, и другой подходят.
Цитата: Саныч от 29 мая 2013, 14:25:01можно ли лить в редуктор,W202,  WDB2020181A023664 X, масло лист МВ 235.0 А 000 989 28 03
Ответил в другой теме. Но и тут повторюсь: рекомендуется лить А 001 989 17 03, допуск 235.7!
unknown
подскажите в коробку 722604 00 240408 какое масло лудше залить и какая спецификация?
Масло с допуском 236.14
Gins
Цитата: free'n'murz от 29 мая 2013, 14:35:35Цитата: сергей смоля от 05 Марта 2013, 06:15:46
Поправлю. 236,6 и 236,7 подходят к коробкам 4 серии.    236.1 не слышал о таком....
Серег, ну если ты не слышал о таком - это не значит, что его нет, правда? :)
И прежде, чем поправлять, лучше изучать оф. источники. Процитирую известный всем ресурс: "Документ WIS BB00.40-P-0231-02A гласит, что для АКПП 722.3 и 722.4 можно использовать масла из листов допуска: 236.1, 236.6, 236.7, 236.8 (для арктического климата), 236.9, 236.10, 236.12, 236.81".
Gins
Да я не спорю :) Я просто логически подумал что после 236.6 идет 236,7 - по этому поправил, думал там очепятка.
по поводу WIS открыл вот такой документ http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_2.pdf не нашел там 3 и 4 коробки вобще! :al: хотя может там ерунда написана. И по разным сайтам полазил почитал, везде противоречивая информация. Лично я всегда лил 6 и 7 допуски. ну да ладно не буду флудить.
Цитата: Gins от 09 октября 2013, 09:20:04открыл вот такой документ http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_2.pdf не нашел там 3 и 4 коробки вобще!
Смотри строку "MB automatic transmission, except 722.6/9" :)
Дмитрий_78
не пойму зачем создавать новый раздел :o
