Какое моторное масло вы используете
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:41:27
Какое моторное масло вы используете?
Mobil1
194 (29.8%)
Shell
45 (6.9%)
Castrol
71 (10.9%)
Liqui Moly
82 (12.6%)
Motul
54 (8.3%)
Fuchs
54 (8.3%)
Aral
23 (3.5%)
Esso
5 (0.8%)
BP
3 (0.5%)
Лукойл
36 (5.5%)
ТНК
0 (0%)
Аddinol
10 (1.5%)
Mannol
10 (1.5%)
Elf
7 (1.1%)
Total
16 (2.5%)
Eneos
5 (0.8%)
Pentosin
2 (0.3%)
Zic
17 (2.6%)
Роснефть
4 (0.6%)
Другое (просьба указать в теме)
65 (10%)
"Оригинал" Mercedes-Benz
70 (10.7%)
ENI
4 (0.6%)
Проголосовало пользователей: 652
vadw202
А я думаю масло нужно менять 8000-10000 км. с нашей ездой в пробках, когда в них стоиш двигатель то работает а пробега 0.
На современных авто есть такая функция как мото-часы.Сколько двигатель работал и сколько при этом проехал. Так вот средняя
скорость по Москве 20-25 км/ч.
vadw202
ProХвост
Согласен :yep:
iluxa
ЦитироватьСтаСонМерЗавец написал(а):
вчера ехал по шоссе. и после примерно 180-190 загорелась лампочка масло.
я тут чуть не подавился слюной..
сразу сбавил и ехал не более150. и больше не горела.
приехал на место. постояло не много посмотрел уровень а масло маловато и темненькое уже.
ещё одна маленькая проблемка.
в список идет:  замена масла
Это не в масле дело, а на меринах обычное явление. Нужно просто долить чтобы больше половины на щупе было. Там просто датчик на основе магнита и когда масла меньше половины по щупу  и особенно на скорости, он замыкает клемму и показывает низкий уровень...
ProХвост
Тоже как и .tehb Aral 5W/50
По-моему это масло не совсем подходит для наших моторов.Скорее Aral HighTronic 5W-40. Ни чего не попутали?http://www.aral-lubricants.com/lubricants/russia/automotive/application/motor.html" rel="nofollow" target="_blank">Aral
Evgeni
Господа посоветуйте что лучше предпринять. У меня МВ С-180 двигатель 111 , подкапывает масло помоемому через датчик уровня масла если долго стоит машина или кровень масла в движке 100 %. При уменьшении уровня масла до 70 % тесь прекращается.
ocean
Обычно меняю масло каждые 7000-8000 км, с нашем бензином и пробками оно становится ужасно черное уже после 5000 тыщ.км
Когда была турбовая машина менял каждые 5000 тыщ
ocean
А датчик поменять не судьба???
Ну значит не надо держать уровень масла у максимума. Вообще для двигателя лучше всего, когда масла примерно на середине между минимумом и максимумом. Когда масла много - увеличивается нагрузка на сальники. Именно поэтому его нельзя переливать.
SHurazoid
Всем привет. Заливал Motul 5W40. Буду менять каждые 10000. В следующий раз наверное перейду на Mobil 5W50 или Aral. Дешевле. Да и народ его активно использует. Бензин заливаю 95. Расход 11-12л. в смешанном цикле.
2Evgeni
Мне на сервисе как-то тоже сказали что текло масло через датчик, а в итоге оказался сальник передний коленвала. так что глянь и его на всякий...
manannan
ЦитироватьEdgar написал(а):
Езжу на масле Mobil 1 SuperSyn 5W-50_
И я на таком же масле, меняю каждые 10000. Заливают ровно 5,8л нового,  через 10000 отсасывают 5,6л старого. Зимой заводится без проблем.
Vitaly77
Много масла в двигателе - это пламенный привет катализатору.
У меня Castrol, меняю 2 раза в год.
Device_SPb
лью мобил 5w50 rally formula
меняю каждые 7, в крайнем случае 8 тыс км....
tonniblare
Всем привет!
Посмотрел отчет по маслам и что-то я не понял!
А кто льет Liqui Moly?
У меня дизель 611, и я заливаю синтетику Liqui Moly 5W-40 для дизелей!
ИНтерестно есть ли еще любители Moly?
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом!
ProХвост
Встречаются  приверженцы и этой уважаемой марки.Вот здесь опрос https://w202club.su/viewtopic.php?id=1046" rel="nofollow" target="_blank">Какое масло вы используете.
