Спецы,кто нибудь менял сам магнитолу
Автор TOSHA, 10 августа 2007, 21:41:24
TOSHAАвтор темы
уважаемые мерсаводы,если кто нибудь менял сам магнитолу помогите советом.куда чего сувать,если как только глушишь авто все настройки слетают. :( я менял на отечественных,а в мерс не очень хочеться залазить и пользоваться методом народного тыка. :blink: помогите кто чем может.зарание спасибо.
Отредактировано TOSHA (2007-08-10 21:42:05)
Arif
Мне снимали - надо всунуть 2 спец. ключа в тоненькие отверстия по бокам и магнитола сама вылезет.
Можно обойтись без ключей, например здесь найдешь - http://kropf.net/w202/Dashboard.html" rel="nofollow" target="_blank">kropf.net/w202
Кстати после съемки магнитола заблокируется и потом запросит код.
Arif
Я понял что ему надо провода расключить.
TOSHA
На магнитолах идет два провода по питанию. Обычно он толще всех, и может висеть предохранитель. Один провод, это тот, который всегда подает +12 в на магнитолу, независимо от ключа зажигания . А второй +12в через ключ зажигания.
Так вот, если первый провод +12 В соединен вместе со вторым (многие так делают), то при выключении зажигания все настройки будут слетать
СтаСонМерЗавец
я менял и все провода, которые идут на ключ резал теперь она играет всегда пока панель не снимешь или сам не выключишь
если в Питере магу помочь а если нет то потом отпишу какие провода нуно =)
TOSHAАвтор темы
Arif
привет,как раз это и надо,огромное спасибо!
TOSHAАвтор темы
Подпись автораАвтомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему
спасибо.К сожелению не в Питере,а в Люберцах.еще раз спасибо!
TOSHAАвтор темы
Можно обойтись без ключей, например здесь найдешь - kropf.net/w202
спасибо,у меня Алпайн так что када наверное не надо.а ссылка интересная.
Temka-6790
В принципе если ставишь хорошую новую магнитолу то там будет Евро разьем а к нему на авторынке (по крайне мере у нас) можно подобрать переходник к проводам мерса и его штекера. сам не делал на мерсе но так подключали в KIA Sorento все работает нормально.
WDB2020181A559666
Punker
#8
Цитата: Игорь от 11 августа 2007, 10:48:07Так вот, если первый провод +12 В соединен вместе со вторым (многие так делают), то при выключении зажигания все настройки будут слетать
Ерунду написал. Как раз в этом случае настройки слетать не будут (т.к. на мафон постоянный плюс подается) Скорее всего у ТС перепутаны провода - постоянный + на АСС подключен и наоборот.
Что бы этого не было - или поменять местами или скрутить АСС с постоянным плюсом. Правда в последнем случае мафон не будет отключаться при вынимании ключа из замка.
оптосварщик
Это если оба провода на постоянный плюс прикручены. А если оба на зажигание, то настройки будут слетать.
Соединяйте по схеме, приложенной к майфуну, и будет всем счастье.
artem38555
Подскажите пожалуйста купил себе другую магнитолу Alpine CDE-9880R. Так вот когда завожу двигатель она вырубается и опять включается, в чем причина выключения?
z10b_Hittroff
Так задумано. При старте гасятся ненужные потребители
artem38555
а почему до этого была магнитола и не тухла? Может как то можно сделать что бы не тухла?
z10b_Hittroff
Можно, но осторожно. Тему с начала прочитай, и сможешь подключить чтоб не тухла, но и аккумы перед зимой не забывай менять
artem38555
сегодня пытался менять крассный с желтым местами и соединять их все равно при старте вырубается и врубается :(
